Macro tri insertion couleur et somme auto
Je vous essayer de faire simple
La feuille 1 du fichier joint est la feuille ou je rentre les données, et la feuille 2 correspond au résultat que je souhaites mais que je suis incapable de réaliser. (Sauf la petite macro de tri)
Pour vous expliquer rapidement, une fois les données remplies dans les colonnes appropriées, il faudrait que :
  • C79, G79, H79; I79, L79 et N79 maintiennent leurs propres résultats
  • Que le tableau se tri en automatique en fonction de D, E, M et B
  • Que 2 lignes soient insérées entre chaque changement de D, E et M
  • Et que la somme automatique se fasse en gras et en rouge sous chaque changements.
Je ne sais si cela est bien clair.
Dans l'attente je l'espère que l'un d'entre vous me trouve la solution.
Merci par avance
Une proposition
111detail-chantier.xlsm (29.51 Ko)
Frangy
Merci beaucoup, c'est top
Il faut s’habituer a avoir les résultats en haut et non plus en bas.
Par contre je risque de revenir vers toi pour la mise en page si possible.
Encore merci
Frangy,
Si possible,
  • je souhaiterai une ligne vierge entre les lignes 5 et 6.
  • il faut également la somme auto sur les colonnes L et N, sachant que la somme doit être accompagné du texte ml pour les stabox et Kg pour les aciers.
Merci par avance.
Le fichier modifié en retour
Frangy,
Tu es vraiment top.
Dernière petite volonté.
- Sur la colonne stabox, je n'en ai pas forcement a chaque ligne, de ce fait pourrais-tu faire que rien ne s'affiche plutot que 0 lorsque la somme =0.
- la formule dans la colonne aciers à disparu. Te serait-il possible de la remettre .
=SI(P12="";"";SI($P$9="Ratio d'Acier en Kg/m3";P12*K12;SI($P$9="Ratio d'Acier en Kg/ml";P12*G12;)))
Encore mille merci
Le fichier re-modifié en retour
Extra Frangy.
Est-il possible que la zone d'impression se définisse automatiquement en fonction du nombre de ligne.
Tu peux ajouter
.Range("N7") = Application.Sum(.Range("N11:N" & Ligne)) / 2
.PageSetup.PrintArea = "$B$2:$Q$" & Ligne
Parfait fonctionne nickel.
Un énorme merci Frangy
Frangy
Je reviens vers toi pour un souci et diverses petites améliorations.
  • Pourrais m'insérer 2 feuilles identique à la donnée supplémentaires au fichier
  • Pourrais-tu faire que si je n'ai ni stabox, et/ou ni aciers, la cellule du résultat reste totalement vide, car actuellement elles affichent soit ,00ml et 0.00 kg
Le souci est que lorsque le projet est en phase d'appel d'offre, les pièces ne disposent pas de référence et par conséquent, la colonne N° reste vide. L'inconvénient est que la macro ne fonctionne plus si je ne rentre rien.
Encore mille merci et sincèrement désolé d'être un boulet.
- Pourrais m'insérer 2 feuilles identique à la donnée supplémentaires au fichier
Désolé, je n'ai pas compris ta demande.
- Pourrais-tu faire que si je n'ai ni stabox, et/ou ni aciers, la cellule du résultat reste totalement vide, car actuellement elles affichent soit ,00ml et 0.00 kg
Il suffit d'effectuer un test sur les 2 valeurs
If Application.Sum(.Range("L11:L" & Ligne)) > 0 Then _
.Range("L7") = Application.Sum(.Range("L11:L" & Ligne)) / 2 'Total Stabox
If Application.Sum(.Range("N11:N" & Ligne)) > 0 Then _
.Range("N7") = Application.Sum(.Range("N11:N" & Ligne)) / 2 'Total Acier en kg
Désolé de ne pas avoir été clair dans mes propos.
- Je souhaiterai simplement 3 ou 4 feuilles identiques dans le fichier.
- la macro ne fonctionne pas si je n’inscris rien dans la colonne B, et il arrive souvent que je n'y inscrive rien.
J'ai ajouté 2 feuilles pour l'exemple.
Dans la procédure, l'adaptation est prise en compte par la ligne d'instruction
With ActiveWorkbook.ActiveSheet
qui permet d'appliquer le traitement à la feuille active, soit celle qui est associée au bouton de commande.
C'est parce que le numéro de la dernière ligne de la plage à prendre en compte était défini par la dernière cellule renseignée de la colonne B. C'est corrigé en prenant en compte la colonne C.
DerLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Tu es un génie
Rechercher des sujets similaires à "macro tri insertion couleur somme auto"
