Macro très lente, comment y remédier?
Je dois repérer toutes les lignes d'une BD1 (suivant 3 critères) dans une autre BD2 (dans BD2 elles sont en doublons).
Quand une occurrence est trouvée on met le fond de la cellule colonne1 en rouge et on reporte le n° de ligne est colonne 29.
Le nombre de lignes à rechercher (BD1) est conséquent (1920) et en BD2 environ 30.000. Ma macro met un peu plus de 6 minutes.
Je sollicite votre aide pour améliorer le temps d’exécution de cette macro. En vous remerciant par avance.
Public Sub RechercheCopie()
Dim Lig As Long, nBD1 As Long, nBD2 As Long, I As Long, J As Long, t As Long
t = Timer
' Détermine la dernière ligne dans chaque page
nBD1 = Sheets("BD1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nBD2 = Sheets("BD2").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("BD2")
.Columns(1).Interior.Pattern = xlNone 'efface le fond de cellule
.Columns(29).Clear 'efface
For I = 2 To nBD2
Lig = 0
For J = 2 To nBD1
If .Cells(I, 4) = Sheets("BD1").Cells(J, 3) And _
.Cells(I, 5) = Sheets("BD1").Cells(J, 4) And _
.Cells(I, 7) = Sheets("BD1").Cells(J, 5) Then
Lig = J
Exit For
Next J
If Lig > 0 Then
.Cells(I, 1).Interior.Color = vbRed
.Cells(I, 29) = J
Next I
MsgBox Timer - t
Même compressé, je n'ai pas pu joindre le fichier, il dépasse la capacité autorisée.
bonjour,
voici une proposition
Dim Lig As Long, nBD1 As Long, nBD2 As Long, I As Long, J As Long, t As Long, bd1, re
t = Timer
Set bd1 = Sheets("bd1")
nBD1 = bd1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
bd1.Columns(1).Insert shift:=xlToRight
bd1.Range("A2:A" & nBD1).formular1c1= "=rc4 & rc5 & rc6"
With Sheets("BD2")
nBD2 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For I = 2 To nBD2
Set re = bd1.Range("A:A").Find(.Cells(I, 4) & .Cells(I, 5) & .Cells(I, 7), lookat:=xlWhole)
If re Is Nothing Then
.Cells(I, 29) = re.Row
Next I
bd1.Columns(1).Delete shift:=xlLeft
MsgBox Timer - t
Bonsoir H2So4,
Je te remercie pour ta proposition. En effet, le temps d’exécution a considérablement diminué, mais au final le résultat escompté n'est pas au rendez-vous.
bd1.Range("A2:A" & nBD1) = "=rc4 & rc5 & rc6"
dans la colonne rajoutée il n'y a aucune donnée
au lieu de rajouter une colonne, j'ai modifié pour utiliser le colonne 12 (L)
bd1.Range("L2:L" & nBD1).FormulaR1C1 = "=RC[-9]&RC[-8]&RC[-7]"
'ainsi j'ai la concaténation des cellules en colonne L
et au lieu de supprimer la colonne A (colonne ajoutée), j'efface tout ce qui se trouve en colonne 12.
Malgré cela, à la fin je n'ai rien, ni fond de cellule en rouge, ni n° de ligne. Je n'ai pas compris pourquoi?
En te remerciant beaucoup.
j'ai réduit considérablement mon fichier afin de pouvoir le joindre.
Je crois que H2So4, n'a pas compris que l'on doit boucler sur toutes les lignes de la feuille BD1. On recherche toutes les occurrences de BD1 dans BD2. Il doit y avoir 2 boucles une pour BD1 et une pour BD2.
Je pense que la solution est l'utilisation des tableaux qui hélas je ne maitrise pas bien. Voilà, je joins le fichier ça sera plus clair.
Merci beaucoup.
En utilisant la fonction Find sur concaténation
Dim cal, t: Application.ScreenUpdating = False
cal = Application.Calculation: Application.Calculation = xlCalculationManual
t = Timer
Dim vBD1, rBD1 As Range, trouve As Range
Dim i As Long, valConcat As String
With Sheets("BD1"): vBD1 = .Range("C2").Resize(.Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1, 3): End With
Set rBD1 = Sheets("BD1").Range("IV2").Resize(UBound(vBD1))
For i = LBound(vBD1) To UBound(vBD1) - 1: rBD1.Cells(i) = vBD1(i, 1) & "_" & vBD1(i, 2) & "_" & vBD1(i, 3): Next i
With Sheets("BD2")
.Columns(29).Clear
For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
valConcat = .Cells(i, 4) & "_" & .Cells(i, 5) & "_" & .Cells(i, 7)
Set trouve = rBD1.Find(what:=valConcat, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not trouve Is Nothing Then .Cells(i, 29) = trouve.Row: .Cells(i, 1).Interior.Color = vbRed
rBD1.EntireColumn.Delete
Set rBD1 = Nothing
Set trouve = Nothing
Erase vBD1
Application.Calculation = cal
MsgBox Timer - t
Bonsoir Habitude,
Vraiment tu es un champion, C'est extra-ordinaire, ton code répond exactement à mes attentes et en plus, il est beaucoup plus rapide que le mien. Je ne l'ai pas encore essayé sur ma base de données.
J'ai remis en forme ton code pour essayer de le comprendre. Je ne suis pas très fort en vba. je n'ai pas compris certaines de tes lignes signalées par des astérisques. Pourrais-tu me donner une explication?
Public Sub Habitude()
Dim cal, t
cal = Application.Calculation '*****pas compris avec ce qu'il y a à la fin du code
t = Timer
With Sheets("BD1")
vBD1 = .Range("C2").Resize(.Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1, 3) '***
' vBD1 est un tableau, mais je n'ai pas compris cette notation avec Resize
Set rBD1 = Sheets("BD1").Range("L2").Resize(UBound(vBD1))
With Sheets("BD2")
.Columns(29).Clear
Set rBD1 = Nothing
Erase vBD1
Application.Calculation = cal '********* pas compris avec ce qu'il y au début code
'c'est peut-être Application.Calculation=xlCalculationAutomatic
MsgBox Timer - t
En te remerciant sincèrement. Bonne soirée à tous.
avec ce code je ne fais que garder en mémoire ton mode de calculation (manuel, auto, semi-auto)
A la fin je remets le même mode.
ICI
Je redimensionne le vecteur à partir de la cellule C2.
Le déplacement est de ***.Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1**** ligne et 3 colonnes
Tu viens de me donner un sacré coup de main. En effet, là j'avance mieux.
Avec ton code sur ma base de données, le temps d’exécution est passé de plus de 6mn à 15sec.
c'est super, ça m'a permis de repérer beaucoup d'anomalies.
Merci beaucoup, bonne soirée.
