Macro transfert pivotchart vers power point
Je souhaite créer une macro qui me permettrait de copier les graph d'un pivot chart vers un power point (1 graph par slide) en fonction des différents pivotItems du chart.
Mon pivot chart est fait de plusieurs colonnes (6 à 8 en général) et je souhaiterai pouvoir faire un tri en fonction des colonnes et n'afficher qu'un seul pivotItems sur le graph puis le copier vers un powerpoint et ensuite passer au pivotitems suivant et copier le graph et ainsi de suite jusqu'à "blank" par exemple.
L'idée dans l'exemple est d'avoir les pivotfields switch #, Ron # et Temp figée (donc avec les pivotitems.visible à true) et de pouvoir faire une boucle pour tous les pivotitems du pivotfields "config"
Voici une partie du code que j'utilise, et un fichier avec la macro en PJ...
Si vous avez une astuce pour réaliser cette boucle pour les pivotitems, je suis preneur....
Merci,
Sub ExportChartsToPowerPoint() 'Declare PowerPoint Object Variables Dim PPTApp As PowerPoint.Application Dim PPTPres As PowerPoint.Presentation Dim PPTSlide As PowerPoint.Slide Dim SldIndex As Integer Dim x As Integer 'Declare Excel Object Variables Dim Chrt As ChartObject 'Create a new instance of PowerPoint Set PPTApp = New PowerPoint.Application PPTApp.Visible = True 'Create a new presentation within the application Set PPTPres = PPTApp.Presentations.Open("C:\Users........\presentation.potx") 'Create an index handler for slide creation SldIndex = 1 'fixed parameter ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Switch #") .PivotItems("1").Visible = True .PivotItems("2").Visible = True .PivotItems("3").Visible = True .PivotItems("4").Visible = True End With ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Ron #") .PivotItems("Ron1").Visible = True .PivotItems("Ron2").Visible = True End With ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Temp") .PivotItems("25C").Visible = True .PivotItems("125C").Visible = False End With ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate 'rechercher tous les pivots items du pivot fields config, les forcer à false, puis les basculer 1 par 1 à true et copier le graph With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Config") .ClearAllFilters End With With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable x = 1 For x = 1 To .PivotFields("config").PivotItems.Count ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Config").PivotItems(x).Visible = True ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Copy 'Create a new slide, set the layout to blank, and paste the chart on the slide 'Set PPTSlide = PPTPres.Slides.Add(SldIndex, ppLayoutBlank) Set PPTSlide = PPTPres.Slides.Add(SldIndex, ppLayoutText) PPTSlide.Select 'PPTSlide.Shapes.PasteSpecial (ppPastePNG) PPTSlide.Shapes.PasteSpecial DataType:=ppPasteMetafilePicture ' Display source name. 'MsgBox "The source name is: " & ActiveSheet.ChartObjects("Chart1").PivotTable.PivotField("Config").PivotItem(x).SourceNameStandard With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Config") .ClearAllFilters End With x = x + 1 Next End With
5exemple.xlsx (100.49 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro transfert pivotchart power point"
