Macro top lente
J'ai crée un formulaire qui alimente deux feuilles d'un classeur "HA" et "ST" et ensuite procède à un tri
Le problème c'est que pour ajouter ou modifier un nom , il se passe au moins 45 secondes d'attente. Je pense donc que j'ai du faire des erreurs mais je ne vois pas pas trop où
Ci dessous les codes
'AJOUTER
Private Sub BtnAjouter_Click()
If CboNom.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs 'Nom' "
Dim ligne As Long
If MsgBox("confirmez l'ajout de données ?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
Sheets("ST").Activate
Range("A39").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = CboSection.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = CboS
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = CboG
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = CboNom
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TxtPrenom
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
Dim LiFin(2) As Long
Dim x As Long
Dim y As Long
LiFin(1) = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
LiFin(2) = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For x = 1 To LiFin(2)
c = c & "µ" & Cells(x, 1)
Next x
c = c & "µ"
For x = 2 To LiFin(1)
a = Cells(x, 4)
If InStr(1, c, a) > 0 Then
Cells(x, 3) = a
Cells(x, 3) = Mid(a, 1, 3)
Next x
Sheets("HA").Activate
Range("A39").Select
LiFin(2) = Cells(Rows.Count, 39).End(xlUp).Row
c = c & "µ" & Cells(x, 39)
Next x
c = c & "µ"
a = Cells(x, 4)
Cells(x, 3) = a
Next x
MsgBox "Bien enregistré", vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION"
' TRIHA Macro
Sheets("HA").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("HA").ListObjects("Tableau4").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("HA").ListObjects("Tableau4").Sort.SortFields.Add( _
Range("Tableau4[S]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , xlSortNormal). _
SortOnValue.Color = RGB(191, 191, 191)
SortOnValue.Color = RGB(0, 176, 240)
SortOnValue.Color = RGB(0, 176, 80)
SortOnValue.Color = RGB(255, 0, 0)
SortOnValue.Color = RGB(255, 255, 0)
ActiveWorkbook.Worksheets("HA").ListObjects("Tableau4").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("Tableau4[SE]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, CustomOrder:="OF,SG,SC,MA,CT,GA,SY,BU", DataOption:= _
xlSortNormal
Key:=Range("Tableau4[[GR]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, CustomOrder:= _
"AAA,BBB,CCC,DDD,EEE" _
, DataOption:=xlSortNormal
Key:=Range("Tableau4[NOM]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
Key:=Range("Tableau4[PRENOM]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("HA").ListObjects("Tableau4").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A6").Select
'TRI Macro
'Sheets("ST").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("ST").ListObjects("Table3").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add(Range("ST]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(191, 191, 191)
SortFields.Add(Range("Table3[Colonne1]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(51, 102, 255)
xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(0, 128, 0)
xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 0, 0)
xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 255, 0)
SortFields.Add Key:=Range("Table3[Colonne2]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:="OF,SG,SC,CT,MA,GA,SY,BU,SE", _
SortFields.Add Key:=Range("Table3[Colonne4]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
SortFields.Add Key:=Range("Table3[Colonne5]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
SortFields.Add Key:=Range("Table3[Colonne6]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
With ActiveWorkbook.Worksheets("ST").ListObjects("Table3").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
'EFFACER
Private Sub Btnefface_Click()
CboSec = ""
CboSer = ""
CboGr = ""
CboNom = ""
TxtPrenom = ""
'MODIFIER
Private Sub BtnModifier_Click()
Dim modif As Long
'Modif sur feuille ha
Sheets("HA").Select
No_ligne = CboNom.ListIndex + 39
If TxtPrenom.Value = "" Then
MsgBox ("Veuillez remplir tous les champs")
Cells(No_ligne, 1) = CboSec.Value
Cells(No_ligne, 2) = CboSer.Value
Cells(No_ligne, 4) = CboGr.Value
Cells(No_ligne, 6) = TxtPrenom.Value
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
Dim x As Long
Dim y As Long
Next x
c = c & "µ"
a = Cells(x, 4)
Cells(x, 3) = a
Next x
'Modif sur feuille ST
Sheets("ST").Select
Next x
c = c & "µ"
a = Cells(x, 4)
Cells(x, 3) = a
Next x
MsgBox ("Modification effectuée")
Sheets("HA").Select
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
SortFields.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
Unload FORMULAIRE
Load FORMULAIRE
FORMULAIRE.Show
'QUITTER le formulaire
Private Sub BtnQuitter_Click()
Unload Me
Sheets("sommaire").Select
'RECHERCHER
Private Sub BtnRecherche_Click()
'If CboNom.Value = "" Then
'MsgBox ("Veuillez entrer le nom du fonctionnaire")
If Not CboNom.Value = "" Then
Dim No_ligne As Long
CboSec.Value = Cells(No_ligne, 1).Value
CboSer.Value = Cells(No_ligne, 2).Value
CboGr.Value = Cells(No_ligne, 4).Value
TxtPrenom.Value = Cells(No_ligne, 6).Value
'End If
'NOM en MAJUSCULE
'Private Sub CboNom_Change()
'CboNom = UCase(CboNom)
'End Sub
'Bloquage bouton AJOUTER
Private Sub TxtPrenom_Change()
If TxtPrenom <> "" Then
BtnAjouter.Enabled = True
BtnAjouter.Enabled = False
TxtPrenom = WorksheetFunction.Proper(TxtPrenom)
'Alimentation CboGrade
Sheets("DONNEES").Activate
No_ligne = 2
Do While Cells(No_ligne, 10).Value <> ""
FORMULAIRE.CboGrade.AddItem Cells(No_ligne, 10).Value
No_ligne = No_ligne + 1
Loop
'Alimentation CboSec
Dim i As Long
i = 2
Do While Cells(i, 6).Value <> ""
FORMULAIRE.CboSec.AddItem Cells(i, 6).Value
i = i + 1
Loop
'Alimentation CboSer
Dim m As Long
m = 2
Do While Cells(m, 8).Value <> ""
FORMULAIRE.CboSer.AddItem Cells(m, 8).Value
m = m + 1
Loop
'Alimentation CboNom
No_ligne = 39
Do While Cells(No_ligne, 5).Value <> ""
FORMULAIRE.CboNom.AddItem Cells(No_ligne, 5).Value
Loop
Salut Tacentaure,
un fichier, stp!
