Macro test l'existence d'une feuille
F
J'aurai aimé faire une macro qui test si dans un autre classeur excel une feuille existe déjà nommé à la date du jour et si ce n'est pas le cas la créer.
Pourriez vous m'aider?
t
met cette procédure dans ton classeur source
Sub test()
Dim Infile As String, TheDate As String, Dir As String
Dir = ActiveWorkbook.Path
Infile = "Classeur2.xls" ' change l'extension si besoin est !
TheDate = Format(Date, "Long Date")
If IsFileOpen(Dir & "\" & Infile) Then
' MsgBox "Classeur ouvert!"
Workbooks(Infile).Activate
If SheetExists(TheDate) Then
Sheets(TheDate).Select
Workbooks(Infile).Sheets.Add
ActiveSheet.Name = TheDate
' MsgBox "Classeur fermé!"
Workbooks.Open filename:=Dir & "\" & Infile
ainsi que ces 2 fonctions ( 1 prise dans le support microsoft)
Function IsFileOpen(filename As String)
Dim filenum As Integer, errnum As Integer
On Error Resume Next ' désactive les erreurs (passe à la ligne suivante)
filenum = FreeFile() ' donne un numéro au fichier
Open filename For Input Lock Read As #filenum ' essaie d'ouvrir le fichier pour le lire
Close filenum ' ferme le fichier
errnum = Err ' garde en memoire le n° d'erreur qu'il a trouvé
On Error GoTo 0 ' réactive les erreurs
Select Case errnum ' selection de l'erreur qu'il a trouvé
Case 0 ' pas d'erreur, le fichier n'est pas ouvert
IsFileOpen = False
Case 70 ' erreur permission refusée, le fichier est déjà ouvert
IsFileOpen = True
Case Else 'autre erreur, renvoi l'erreur
Error errnum
End Select
End Function
Function SheetExists(WsName As String) As Boolean
SheetExists = Len(Worksheets(WsName).Name) > 0 'renvoi TheDate
End Function
enregistre un classeur nommé "Classeur2" dans le même répertoire que ton classeur source : impératif (sinon ça ne fonctionne pas)
puis teste pour voir si ça te va
F
Salut Titico et merci pour ton aide,
J'ai incorporé tes lignes de code à ma macro et ça marche niquel!
J'ajuste deux-trois trucs encore et ça sera bon !
