Macro TCD
voila j'ai un souci dans mon code pour la création d'un TCD via VBA :
voici le code que vous trouverez dans l'onglet "stocks" dans le développeur
CEtte partie du code est surlignée, mais je ne trouve pas l'erreur..
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"basededonnées!R1C1:R" & Ligne & "C12", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
TableDestination:="tableau_stocks!R3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique1", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Can you help me please ?
Voici la page de code entière :
Private Sub OptGeneral_Click()
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'désactivation du bouton de fermeture système de la fenêtre
If CloseMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
Private Sub Cmd_Annuler_Click()
Unload Stocks
Sub Cmd_Valider_Click()
' Suppression de toute autre feuille que "base de données"
'- Désactiver les alertes de suppression des feuilles
'- Suppression de toutes les feuilles autre que base de données
Dim s As Integer
For s = ThisWorkbook.Sheets.Count To 1 Step -1
If Sheets(s).Name <> "basededonnées" Then
Sheets(s).Delete
Next s
'- Réactiver les alertes de suppressions des feuilles
'Ajouter une feuille pour créer le tableau des stocks et la renommer
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "tableau_stocks"
'Création du TCD : TCD + Graph + extraction graph word
Sheets("basededonnées").Select
Dim Ligne As Integer
Ligne = Range("K65536").End(xlUp).Row 'pour prendre toutes les lignes de la base de données
Range("A1:K" & Ligne).Select
Sheets("tableau_stocks").Select
Cells(3, 1).Select
'Selectionner le groupe des pièces :
'-Général
If OptGeneral Then
'Sélectionner les ordonnées du tableau (groupe et nom article)
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields( _
"Groupe")
.Orientation = xlRowField 'en ordonnées
.Position = 1 'en premier tri
"Nom_article")
.Position = 2 'à l'intérieur de chaque tri (général, méca, info, elec)
'Selectionner les abscisses du tableau (sotck mini et réel)
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").AddDataField ActiveSheet. _
PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Stock Réel"), _
"Somme de Stock Réel", xlSum 'en abscisse, prendre la somme des valeurs et non le nombre de valeurs
PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Stock Mini"), _
"Somme de Stock Mini", xlSum 'en abscisse, prendre la somme des valeurs et non le nombre de valeurs
'-Mécanique
If OptMeca Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
'Désélectionner les groupes Electrique et Informatique pour n'avoir que Mécanique
ActiveWindow.SmallScroll Down:=0 'barre de défilement
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Groupe")
.PivotItems("Electrique").Visible = False 'décocher le groupe Electrique
.PivotItems("Informatique").Visible = False 'décocher le groupe Informatique
'-Electrique
If OptElec Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
.PivotItems("Mécanique").Visible = False
'-Informatique
If OptInfo Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
'Trier les données de manière décroissante :
Range("B4").CurrentRegion.Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Nom_article") _
.AutoSort xlDescending, "Somme de Stock Réel", ActiveSheet.PivotTables( _
"Tableau croisé dynamique1").PivotColumnAxis.PivotLines(1), 1
'Créer le Graphique :
Dim ligne2 As Integer
ligne2 = Range("B65536").End(xlUp).Row
Charts.Add 'ajouter un graphique
ActiveChart.ChartType = xlBarClustered 'Selectionner le type de graphique : histogramme en barres
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("tableau_stocks!$A$3:$B$" & ligne2) 'chercher les données
ActiveChart.Axes(xlCategory).TickLabelSpacing = 1
ActiveSheet.Name = "Graph Stock" 'Renommer la feuille
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart) 'ajouter un titre au dessus du graph
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Etat des stocks" 'définition du titre du graphique
'Sortir du Userform :
Unload Stocks
'Proposer d'afficher le graphique dans un document Word :
reponse = MsgBox("Voulez-vous placer le graphique dans un fichier Word ?", vbYesNo + vbQuestion)
If reponse = vbYes Then
'Extraction dans Word : enregistré dans MesDocuments
Dim Graph As ChartObject
Set wo = CreateObject("Word.Application") 'création d'un document word
doc = wo.documents.Add
ActiveChart.CopyPicture Appearance:=xlPrinter, Size:=xlPrinter, Format:= _
xlPicture 'Pour avoir une image de bonne qualité sous Word
wo.Selection.Paste 'coller l'image dans word
wo.activedocument.SaveAs Filename:="Graph Stocks.doc" 'Enregistrer le fichier
wo.activedocument.Close 'Fermer le document Word
MsgBox ("Document enregistré sous Graph Stocks.doc dans Mes Documents")
Else: Cancel = True 'sinon annuler
'Worksheets("Graph Stock").Select
Menu_General.Hide
'Ajouter un "retour au menu général"
'- Création d'une forme "Menu Général"
'Worksheets(Graph_Stock).Select
'Selection du graphique
ActiveChart.ChartArea.Select
'Insertion d'une forme
ActiveChart.Shapes.AddShape(msoShapeRightArrow, 614.5064566929, 133.3376377953 _
, 99.3507086614, 46.7533070866).Select
'Ajouter un texte "Menu Général" à la forme
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "menu général"
'Alignement du texte en hauteur et en largeur
Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.ParagraphFormat.Alignment = _
msoAlignCenter
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
'Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 12).ParagraphFormat. _
FirstLineIndent = 0
'Mise en forme de la forme :
With Selection.ShapeRange.Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
.Transparency = 0
.Solid
With Selection.ShapeRange.Line
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
'Mise en forme du texte :
Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font.Bold = msoTrue
Size = 11
'Affecter la macro de Retour au Menu Général :
ActiveChart.Shapes.Range(Array("Right Arrow 1")).Select
Selection.OnAction = "gestion_de_stock"
Private Sub UserForm_Click()
End SubBonjour
Remplace la partie de code ci-dessous dans ton fichier :
Sheets.Add
Ligne = Sheets("basededonnées").Range("K65536").End(xlUp).Row 'pour prendre toutes les lignes de la base de données
"basededonnées!R1C1:R" & Ligne & "C12").CreatePivotTable _
'-Général
If OptGeneral Then
.... On pouvvait encore simplifier le code mais bon.
Si ok, lors de ta réponse clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Tout d'abord je tiens te remercier
J'ai juste une dernière interrogation.
Pour retourner à l'écran général, il y a un léger beugue..
Unload Stocks
Dim s As Integer
Sheets(s).Delete
Next s
Sheets.Add
Cells(3, 1).Select
'-Général
If OptGeneral Then
"Groupe")
"Nom_article")
'-Mécanique
If OptMeca Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
'-Electrique
If OptElec Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
'-Informatique
If OptInfo Then
"Groupe")
.Position = 1
"Nom_article")
.Position = 2
Unload Stocks
Menu_General.Hide
msoAlignCenter
FirstLineIndent = 0
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Solid
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
Size = 11
End SubMerci d'avance Dan !
