Macro synthétique (Copier coller somme en fonction de plusieurs critères)
Bonjour à tous tout d'abord joyeuse fête de Noel à tous et une très bonne année à venir
Je viens vous solliciter votre appui pour un projet hyper important j'ai mis toutes les remarques en expliquant point par point directement sur le fichier excel joint.
Please aidez moi
Je ne comprends pas bien la différence entre ta feuille Achat-Vente et ta feuille Synthèse. Je dois être stupide.
Les lignes que tu as remplies pour ton exemple ne semblent pas correspondre à ce que tu dmandes ???
Merci de m'éclairer un peu plus si tu veux que j'essaie de t'aider
...Je dois être stupide...
Oh que non !
Les valeurs données en exemple ne sont pas bonnes alors, il faut s'arracher quelques cheveux pour comprendre...sans être sûr du résultat !
Bye !
Bonsoir gmb
Tu me rassures
Bonnes fêtes de fin d'année
Bonsoir à tous,
Pour remplir la feuille "Achat-Vente" :
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, n As Long, w(), e, s
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'la feuille source en 1ère position dans le classeur
    With Sheets(1).Range("a8").CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            If Not dico.exists(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex) Then
                Set dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex).CompareMode = 1
            If Not dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex).exists(.Cells(i, 1).Value) Then
                ReDim w(1 To 4, 1 To 1)
                w = dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value)
                ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To UBound(w, 2) + 1)
            w(1, UBound(w, 2)) = .Cells(i, 1).Value
            w(2, UBound(w, 2)) = .Cells(i, 5).Value
            w(3, UBound(w, 2)) = .Cells(i, 4).Value
            w(4, UBound(w, 2)) = .Cells(i, 4).Value * .Cells(i, 5).Value
            dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value) = w
    'restitution dans la feuille cible
    With Sheets("Achat-Vente")
        'achat ---> bleu = 23
        'vente ---> rouge = 46
        For Each e In Array(Array(23, "a3"), Array(46, "g3"))
            With .Range(e(1))
                .CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
                For Each s In dico.Item(e(0))
                    With .Offset(n).Resize(UBound(dico.Item(e(0)).Item(s), 2), _
                                           UBound(dico.Item(e(0)).Item(s), 1))
                        .Value = Application.Transpose(dico.Item(e(0)).Item(s))
                    n = n + UBound(dico.Item(e(0)).Item(s), 2)
            n = 0
    Set dico = Nothing
Bonne fêtes à tous
klin89
Effectivement les données ne sont pas juste j'ai mal calculer dsl
En fait la feuille Synthèse fera le total des quantités de mémé titre et et mémé cours, puisque sur la feuille Achat vente; il peut y avoir plusieurs lignes. Je m'explique d'avantage dans la capture d’écran.
capture 1
Bonsoir à tous,
Sub test()
            With .Range(e(1))
            n = 0
    Set dico = Nothing
Bonne fêtes à tous
klin89
Merci bien c'est super!
Oh que non !
Bye !
Effectivement les valeurs ne sont pas juste j'ai fais un mauvais calcul . Merci GMB pour ton fichier c'est parfait pour la feuille Achat vente maintenant c'est la feuille ''Synthèse'' qui ne prend pas.
Aussi j'ai tester en copiant les données d'un autre rapport et coller (à partir de la cellule A9 sur le fichier que tu m'envoyé; ça mets ''débogage". je mets un autre rapport pour test
capture 3
re bidexcel,
Pour remplir la feuille "Synthese" :
Sub test2()
Dim dico As Object, i As Long, n As Long, w(), e, s, v
    'la feuille source doit etre placee en 1ère position dans le classeur
                Set dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            If Not dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value).exists(.Cells(i, 4).Value) Then
                ReDim w(1 To 4)
                w(1) = .Cells(i, 1).Value: w(3) = .Cells(i, 4).Value
                w = dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value)(.Cells(i, 4).Value)
            w(2) = w(2) + .Cells(i, 5).Value
            w(4) = w(2) * w(3)
            dico(.Cells(i, 1).Interior.ColorIndex)(.Cells(i, 1).Value)(.Cells(i, 4).Value) = w
    With Sheets("Synthese")
            With .Range(e(1))
                For Each s In dico(e(0))
                    For Each v In dico(e(0))(s)
                        With .Offset(n).Resize(1, UBound(dico(e(0))(s)(v), 1))
                            .Value = dico(e(0))(s)(v)
                        n = n + 1
            n = 0
    Set dico = Nothing
La dernière boucle pourrait être retranscrite comme ceci, Item étant la propriété par défaut du dictionnaire
    With .Range(e(1))
            For Each v In dico.Item(e(0)).Item(s)
                With .Offset(n).Resize(1, UBound(dico.Item(e(0)).Item(s).Item(v), 1))
                    .Value = dico.Item(e(0)).Item(s).Item(v)
                n = n + 1
    n = 0
klin89
Salut comprends pas trop j'ai coller ta formule mais le débogage est la encore si tu pouvais mettre un bouton de commande pour moi ca serait génial
A qui t'adresses tu bidexcel
Le code fonctionne dans le premier fichier joint, puisque je me base sur les 2 couleurs pour déterminer les clés du dictionnaire.
Dans le dernier code, on peut simplifier en supprimant une boucle imbriquée
    With .Range(e(1))
            .Offset(n).Resize(UBound(Application.Transpose(dico(e(0))(s).items), 2), _
                              UBound(Application.Transpose(dico(e(0))(s).items), 1)).Value = _
                              Application.Transpose(Application.Transpose(dico(e(0))(s).items))
            n = n + dico(e(0))(s).Count
    n = 0
klin89
Coucou
Re bidexcel,
On peut déterminer les clés du dictionnaire parent sans tenir compte des 2 couleurs.
Le code réajusté :
Sub test2()
Dim dico As Object, cle As String, i As Long, n As Long
Dim a, w(), e, s
    'la feuille source doit etre placee en 1ere position dans le classeur
        a = .Value
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not IsEmpty(a(i, 8)) Then
                If IsEmpty(a(i, 13)) Then
                    cle = "achat"
                    cle = "achatetvente"
                cle = "vente"
            If Not dico.exists(cle) Then
                Set dico(cle) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                dico(cle).CompareMode = 1
            If Not dico(cle).exists(a(i, 1)) Then
                Set dico(cle)(a(i, 1)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            If Not dico(cle)(a(i, 1)).exists(a(i, 4)) Then
                ReDim w(1 To 4)
                w(1) = a(i, 1): w(3) = a(i, 4)
                w = dico(cle)(a(i, 1))(a(i, 4))
            w(2) = w(2) + a(i, 5)
            w(4) = w(2) * w(3)
            dico(cle)(a(i, 1))(a(i, 4)) = w
        For Each e In Array(Array("achat", "a3"), Array("vente", "g3"))
            With .Range(e(1))
            n = 0
    Set dico = Nothing
Je te rappelle que les données de la feuille source commencent en A8 dans ton exemple
klin89
Salut Klin89 grand merci pour le fichier il fonctionne bien mais j'ai remarque qu il ne prenait pas en compte les transactions croisées de type "C'' (pour ces transactions il y a fois 'sur la ligne de la transaction ''203' dans la colonne des achats ainsi que des ventes
comme le montre le fichier que j'ai joint.
Si tu peux m'aider pour ce dernier détail ça serait super super cool
45macro.xlsm (49.15 Ko)
Re bidexcel
Faut te suivre
Il faut donc simplement boucler sur la colonne 8 et 13
Sub test2()
Dim a, w(), e, s
        a = .Value
        For Each e In Array(Array(8, "achat"), Array(13, "vente"))
                If Not IsEmpty(a(i, e(0))) Then
                    cle = e(1)
                        ReDim w(1 To 4)
                    w(4) = w(2) * w(3)
            With .Range(e(1))
            n = 0
    Set dico = Nothing
Il ne faut pas placé le code dans le Thisworkbook mais dans un module standard
Le code du bouton doit aussi figuré dans le module de la feuille concernée
Là, tu m'as embrouillé , j'aurais pu l'écrire autrement
klin89
Bonjour Klin89 desolé si j'ai gaffé en fait je m'y connais pas trop en macro j'ai juste un aperçu de la chose
J'ai suivis des recommandations cependant le nouveau code fausse un peu les données.
excel capture code
Rechercher des sujets similaires à "macro synthetique copier coller somme fonction criteres"
