J'ai un fichier Excel avec 30 onglets identiques (formulaire) allant de 3 à 32 , et aussi un onglet "Résultats"
J'ai fait une macro qui commence sur la Sheet 3 et y verifie une condition : que la celulle C8 soit égale à "At Port".
Si c'est le cas, j'aimerai qu'une macro copie une cellule qq lignes en dessous (C13) et la cole sur ma feuille resultat. Cela dans une nouvelle colonne a chaque fois que C8 = At port
Je vous joins mon code actuel si ca permet d'etre plus clair :
Sub macro2()
' Declare Current as a worksheet object variable.
Dim Current As Worksheet
' Loop through all of the worksheets in the active workbook.
For Each Current In Worksheets
' condition Macro
If Sheets("Sheet3").Range("C8") = "At port" Then
Sheets("Resultats").Range("C3") = Sheets("Sheet3").Range("C8").Value
'Copy valeur en dessous
Sheets("Sheet3").Select
Range("C13").Select
Selection.Copy
Sheets("Resultats").Select
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
Merci d'avance à vous !
