Macro sur liste déroulante
J’essaie de faire une macro en filtrant le mois sur le fichier DATE à partir d’une liste déroulante.
Je ne comprends pas le message d’erreur suivant : « L’indice n’appartient pas à la sélection ».
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Sub Macro()
    Windows("DATE.xlsx").Activate
    Sheets("base").Select
    Range("A3").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$3:$A$134830").AutoFilter Field:=1, Operator:= _
        xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, Format(Sheets("Feuil1").Range("D2"), "dd/mm/yyyy"))
    Windows("macro.xlsm").Activate
19date.xlsx (188.42 Ko)
21macro.xlsm (18.19 Ko)
la 1er condition pour utiliser votre macro est que les 2 classeurs soi ouverte.
le message d'erreur vous indique que vous avez sélectionner une cellule ou autre qui n'existe pas pour excel
l'erreur ici est :
car après cette ligne
vous êtes dans le classeur "Date" et dans ce classeur la feuille au nom de "Feuil1" n’existe pas d'ou le message d'erreur.
remplace par
 Criteria2:=Array(1, Format(workbooks("macro").Sheets("Feuil1").Range("D2"), "dd/mm/yyyy"))
Merci pour votre réponse, mais çà ne fonctionne pas.
En modifiant votre code, comme ceci, çà marche.
Criteria2:=Array(1, Format(Workbooks("macro.xlsm").Sheets("Feuil1").Range("D2"), "yyyy/mm/dd"))
si sa marche c'est bon
Rechercher des sujets similaires à "macro liste deroulante"
