Macro sur filtre
Bonjour au forum,
Ma macro permet de faire un filtre sur le mois d'AVRIL.
Comment peut-on faire un filtre sur le mois de MAI sans modifier le code de la macro ?
J'avais pensé à mettre un menu déroulant et VALIDER par OK, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
1813062016.xlsm (19.09 Ko)
Bonjour Sophang, bonjour le forum,
Toujours utiliser le format de date américain "yyyy/mm/dd" avec VBA et dans la cellule le format que l'on veut... Éviter les Select autant que tu le peux...
Le code :
Sub Macro4()
Sheets("Feuil1").Range("A1").AutoFilter
Sheets("Feuil1").Range("$A$1:$A$92").AutoFilter Field:=1, Operator:= _
    xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, Format(Sheets("Feuil2").Range("D17"), "yyyy/mm/dd"))
Le fichier :
25sophang-v01.xlsm (20.87 Ko)
Bonjour ThauThème,
Merci beaucoup pour ta réponse. Cependant, je n'arrive pas à lancer la macro à partir d'un autre fichier. Il y a un message "La méthode AutoFilter de la classe Range a échoué."
Voici le code :
Sub Macro4()
Windows("filtre2.xlsm").Activate
Sheets("date2").Range("A1").AutoFilter
Sheets("date2").Range("$A$1:$A$92").AutoFilter Field:=1, Operator:= _
15sophang-v01.xlsm (19.36 Ko)
12filtre2.xlsm (9.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro filtre"
