Macro supprimer ligne vide et ou égale à 0
Après plusieurs recherches sur les rubriques précedantes je n,ai rien trouver qui fonctionnait.
Ce que je veux est une macro qui supprime les ligne dont la valeur des cellules dans les colonnes B et C sont soit vide ou égale à 0.
A titre d'information je joint la formule trouver et adapté ... mais non fonctionnelle!!
Sub Supprimer_lig_vide()
' Supprimer_lig_vide Macro
' Macro enregistrée le 2009-11-04 par ,,,
'Sub vide()
Dim cel As Range
For I = [B65536].End(xlUp).Row To 1 Step -1
'Row To 4 Step -1
If Left(Cells(I, "B"), 2) = "0" Then Rows(I).Delete
PS cette formule considérait seulement 1 colonne et 0, si elle fonctionnerait j'ajouterais la 2e colonne et l'option vide
Next I
Merci de votre aide
essaye ceci:
Sub essai()
Dim cel As Range, i%
        For i = [B65536].End(xlUp).Row To 1 Step -1
            If Cells(i, "B") = "0" Or Cells(i, "c") = "0" Then Rows(i).Delete
    On Error Resume Next
    Range("b1:c" & [b65000].End(xlUp).Row) _
    .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Amicalement
Claude.
édit: modif dernière ligne
Merci Dubois,
Fonctionne toujours pas. Il m'inscrit «Incomptabilité de type» et il souligne en jaune «If Cells(i, "B") = "0" Or Cells(i, "c") = "0" Then»
Pourquoi
25fichier.xlsm (280.46 Ko)
Peux-tu envoyer quelques lignes de la feuille, pour voir la structure du fichier ?
Claude.
Bonjour, Salut Claude,
Remplace et teste la ligne suivante dans ton code :
par la ligne suivante :
If Left(Cells(I, 2), 2) = "0" Then Rows(I).Delete
Je pense que c'est un problème de syntaxe concernant le numéro de colonne. On pourra éventuellement le dynamiser. Mais sans savoir vraiment comment est diposé ton fichier, il n'est pas facile de deviner.
Salut Raja,
une solution qui évite la boucle
Sub SupprLigne()
''Macros par Claude Dubois pour "andreleca" E-P le 5 Nov 09
Dim Lg%, Plg As Range
Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    Range("x2").Formula = "=or($b2=0,$b2="""",$c2=0,$c2="""")"
    Range("b1:c" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
    CriteriaRange:=Range("x1:x2"), Unique:=False
        Set Plg = Range("b2:b" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        Plg.EntireRow.Delete
        Range("x2").ClearContents
        ActiveSheet.ShowAllData
Bonne journée
Claude.
Merci encore Claude et Raja, malheureusement ca ne fonctionne toujours pas
Ci joint l'onglet sur lequel j'ai la macro. L'objectif est de faire une macro qui supprime les lignes dont la colonne B ou C égale à 0.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/M42Zetest3.xls
Merci de votre précieuse aide
Elle est où ta macro qui ne marche pas ?
Puisque j,ai joint uniquement l'onglet du fichier les macros en lien n'ont pas suivis. Désolé.
Je joint une copie du fichier précedent en y insérant la dernière macro de Dubois (test4)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/test4.xls
Merci encore et ... toujours
re,
Macro modifiée suivant la structure de ton fichier
Sub SupprLigne()
    Range("x2").Formula = "=or($b3=0,$b3="""",$c3=0,$c3="""")"
    Range("b2:c" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
        Set Plg = Range("b3:b" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Remarques:
1) tes cellules ne sont pas vides, elles contiennent des apostrophes (ne gène pas pour
cette macro)
2) beaucoup de cellules sont en format Texte, remets tout en format standard,
(principalement la cellule X2 pour le fonctionnement de la macro, où je mets une formule)
Ton fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/SupprimeLignes2.xls
Claude.
édit: fait une copie de la feuille pour tester
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer ligne vide egale"
