Macro supprimer ligne
Je souhaiterais supprimer les lignes du fichier dont la celulle en colonne A commence par Moyen
La macro ne fonctionne pas (le fichier peut contenir plus de 10 000 lignes)
Sub test
Dim I As Long
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("A1:A" & Range("A1").End(xlDown).Row)
For I = Plage.Cells.Count To 1 Step -1
  If UCase(Plage.Cells(I).Value) Like "Moyen*" Then
    Plage.Cells(I).EntireRow.Delete
Merci de votre aide
18ess.xlsm (15.93 Ko)
Essaie ce code :
Sub SupprimerLesLignesMoyen()
    For i = Range("A1").End(xlDown).Row To 1 Step -1
        If UCase(Cells(i, 1).Value) Like "MOYEN*" Then
            Rows(i).EntireRow.Delete
Bye !
Le code fonctionne bien par contre j'ai un fichier de 5000 lignes du coup ça prend plus de 30 secondes pour supprimer les lignes.
Il n'y a pas un code plus rapide ?
Bigben2013 a écrit :
contre j'ai un fichier de 5000 lignes du coup ça prend plus de 30 secondes pour supprimer les lignes.Il n'y a pas un code plus rapide ?
Joins ton fichier et on regardera ça.
Bye !
Salut BigBen,
voici un fichier de 100.000 lignes! Démarrage macro : clic en [A1]... vroooom!
Dim tTab
Dim iRow As Long, iCol%
If Target.Address = [A1].Address Then
    iRow = UsedRange.Rows.Count
    iCol = UsedRange.Columns.Count
    tTab = Range("A1").Resize(iRow, iCol)
    For x = 1 To UBound(tTab, 1)
        If UCase(tTab(x, 1)) Like "MOYEN*" Then tTab(x, 1) = ""
    Range("A1").Resize(iRow, iCol) = tTab
    Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
21ess.xlsm (319.25 Ko)
Voilà mon fichier.
Je commence ma macro à partir de la ligne 5000.
17b.xlsm (242.24 Ko)
curulis57,
tu as mis où ton code dans le fichier ? (je ne le trouve pas )
Salut Bigben,
désolé, j'ai loupé ton message!
Le code se trouve dans le module de la feuille Feuil1, procédure événementielle Worksheet_SelectionChange.
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer ligne"
