Macro supprimer colonne en fonction de la valeur celllue
J'ai un soucis avec un fichier qu'on m'envoie toutes les semaines, et dont la mise en forme change chaque semaine.
Je me sert de ce fichier pour faire une recherchev (trouver une production prévisionnelle en fonction de la date) mais du coup, mon numéro de colonne change à chaque fois.
Et j'ai remarqué que suivant les semaines, j'ai une colonne intitulé (en ligne 12) "Pick Pallet" qui apparaît parfois sur plusieurs colonnes et décale donc la mise en forme.
L'idée serait d'avoir une macro qui vérifie la ligne 12, et supprime la colonne où elle trouve ce fameux Pick Pallet
Comme on le voit dans le fichier joint, cette colonne peut apparaitre (ou non) entre mes deux colonnes Total Pick et Left Cases, donc pas possible de faire une formule de recherchev avec une mise en forme variable.
Merci d'avance pour l'aide
Bye !
Ça fonctionne nickel, je te remercie
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer colonne fonction valeur celllue"
