Macro suppression de ligne/colonne
Je souhaiterais écrire une macro simple qui me permettrait de dire que si dans ma colonne J il y a écrit "-1" alors je voudrais supprimer sur cette ligne les cellules des colonnes de C à E, et faire remonter mes lignes.
Prenons un exemple simplifié, j'ai :
1 2 3 4 5 0
2 3 4 5 6 -1
3 4 5 6 7 0
et je voudrais obtenir :
1 2 3 4 5 0
2 3 5 6 7 0
3 4 ......
Des avis ?
Marjow54
colonne F ou J ? car tu n'as mis que 6 valeurs ...
as-tu un fichier excel ?
Sub suppligne()
For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    If Cells(i, "J") = -1 Then Rows(i).Delete Shift:=xlUp
14supp-lignes.xlsm (13.43 Ko)
Merci pour ta réponse.
Comme mentionné c'est un exemple simplifié, ce qui veut dire qu'il ne correspond pas à mes vraies données car confidentielles en fait (mais passons).
Sauf erreur de ma part, ta macro ne fait que supprimer les lignes où il y a -1. Or je souhaiterais supprimer que certaines cellules de cette ligne et non pas la ligne entière.
Il n'est pas possible de supprimer des cellules au sein d'une ligne, ou alors je n'ai pas compris ! faut-il les mettre à " " ou à 0 ou prendre la valeur adjacente ?
Je me suis donc contenter de répondre strictement au reste, y compris colonne J
Le mieux est de mettre un fichier excel et montrer par des flèches ou tout autre moyen la manip que tu attends ...
Pourquoi ne pourrait-on pas supprimer des cellules au sein d'une ligne alors qu'on peut le faire manuellement (en sélectionnant les cellules qu'on veut supprimer, clique droit, supprimer, décaler vers le haut) ?
La manip que j'attends est représenté dans mon exemple, je ne vois malheureusement pas comment la montrer autrement et l'expliquer autrmeent que par : "je voudrais supprimer sur cette ligne les cellules des colonnes de C à E, et faire remonter mes lignes".
Avec ceci ?
Sub suppligne()
    Dim i%, j%
            For j = 3 To 5
                Cells(i, j).Offset(-1) = Cells(i, j)
            Next j
Bonjour Marjorie, le forum,
je te propose ce fichier Excel :
19exo-marjow54.xlsm (13.31 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
voilà l'info qui me manquait de ce que tu voulais !
@Steelson : exact, problème mal décrit ➯ solution inadaptée !
dhany
et fichier introuvable !
Salut Marjow,
salut l'équipe,
pour répondre strictement à ta demande...
If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing And Target.Value = -1 Then Range("C" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Delete shift:=xlUp
... mais, si je me fie à ton exemple, la valeur de [F] doit remonter également puisque le -1 disparaît pour laisser la place à 0...
Non ?
Dans ce cas, dans le code, changer...
par
Range("C" & Target.Row & ":F" & Target.Row).Delete
@steelson : "en sélectionnant les cellules qu'on veut supprimer, clique droit, supprimer, décaler vers le haut" = "supprimer sur cette ligne les cellules des colonnes de C à E, et faire remonter mes lignes" --> Tout était indiqué et le tableau était dans le message !
@dhany : c'est parfait merci !
@leforum : Merci à tous !
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Tout compte fait @dhany je n'arrive pas à l'adapter à mes données
Peux tu m'expliquer à quoi corresponde les lignes n = Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row et celle avec resize ?
n = Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row :
idem que n = Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
Cells(i, 3).Resize(, 3) :
idem que Cells(i, "C").Resize(, 3)
idem que Range(Cells(i, 3), Cells(i, 5))
idem que Range("C" & i & ":E" & i)
c'est les colonnes C à E de la ligne i.
dhany
Super merci, j'ai tout compris !
Marjow54
Rechercher des sujets similaires à "macro suppression ligne colonne"
