Macro spéciale
Bonsoir le forum,
Je vous joint un fichier qui sert manuellement à trouver le port disponible pour générer l'ouverture d'un tiroir caisse, il fonctionnne mais je souhaiterais faire une boucle dans le code pour qui cherche et trouve le port disponible automatiquement actuellement sur mon PC le port 4 est le bon. Si quelqu'un et des connaissances dans se type de code je le remerci d'avance pour son aide.
Glt
63test-port-com.zip (10.36 Ko)
Pas facile à dire car je ne peux pas tester sur ma machine l'ouverture du code, essaye à tout hasard de mettre ça dans ton code :
    'All Relays ON button
    On Error Resume Next    'Error handler
    For i = 1 To 10
        NETComm1.CommPort = i
        If NETComm1.PortOpen = False Then  'check if the serial port is open
            NETComm1.PortOpen = True       'check if the serial port is open
        If Err Then
            MsgBox Error$, 48     'Display error in message box
            Exit Sub
    'Set all outputs to High (serial relay board commands)
    NETComm1.Output = Chr(27) & Chr(52)
    'Close serial port on exit
    If NETComm1.PortOpen = True Then    'check if the serial port is open
        NETComm1.PortOpen = False       'close the serial port
    If Err Then MsgBox Error$, 48     'Display error in message box
Tu n'as plus à cliquer sur les boutons d'options car For/Next teste les ports de 1 à 10.
dachevid, le forum bonjour,
Merci pour l'intéret que tu as porté à ma demande,un ami Exelite à trouvé le code
Sub Ouverture_Tiroir()
Dim I As Integer
  For I = 1 To 10
    NETComm1.CommPort = I
    If NETComm1.PortOpen = False Then                 ' Vérif si le port est Fermé
      NETComm1.PortOpen = True                        ' Ouvre le port
    If Err = 0 Then Exit For                          ' Pas d'erreur lors de l'ouverture alors on sort
    Err.Clear                                         ' On efface l'erreur
  Next I
'MsgBox Err & "   " & I
    MsgBox "Erreur d'ouverture caisse" & vbCr & _
           " Veuillez contacter de toute urgence le responsable ", _
           vbCritical + vbOKOnly, "Erreur fatale"
    'MsgBox Error$, vbCritical + vbQuestion
    Exit Sub
  NETComm1.Output = Chr(27) & Chr(52)                 ' Ouverture tiroir
  If NETComm1.PortOpen = True Then                    ' Le port est Ouvert ?
    NETComm1.PortOpen = False                         ' Oui alors on le ferme
  If Err Then MsgBox Error$, vbCritical + vbQuestion  ' Erreur lors de la fermeture
  On Error GoTo 0                                     ' Rétablit la gestion des erreurs (Inutile je pense à ce niveau)
Peut-être que cela peut rendre service
bonne journée
Glt
Rechercher des sujets similaires à "macro speciale"
