Macro si la valeur est présente copie la ligne
bonjour a tous .
je vous sollicite , car je n’arrive pas a retranscrire en vba :
je souhaite que si la valeur a ou la valeur b ou c," qui sont des date"s se trouve dans la plage J3 a J250
alors les lignes ,qui contiennent ces valeurs soient copier dans la feuilles datesa dansla première ligne D3 a J3 en ajoutant une ligne a chaque fois .
les lignes commence de la colonne D a J.
les valeurs : a =date -1, b =date -2; c = date -3
je vous remercie de votre aide je vous joint un fichier maquette a suivre .
bonne soirée .
71maquette.xlsm (73.21 Ko)
Code à essayer
Sub test()
With Sheets("suivi")
    For i = 3 To .Range("J" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("J" & i) = Date - 1 Or .Range("J" & i) = Date - 2 Or .Range("J" & i) = Date - 3 Then
            .Range("D" & i & ":" & "J" & i).Copy Sheets("datea").Range("D" & Sheets("datea").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Code à placer dans un module et y associer un bouton
Si ok,lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton Editer pour clôturer le fil
Crdlt
Désoler de répondre seulement maintenant, je vous remercie c'est parfait.
merci pour le temps que vous m'avez consacré.
romain
Rechercher des sujets similaires à "macro valeur presente copie ligne"
