Macro si
Bonjour tout le monde,
Je veux créer une macro qui vérifie plusieurs cellules en même temps
or j'ai réussi a le faire avec la fonction simple "si" mais avec programmation non
c'est simple j'ai 20 cellules qui sont dans un même colonne
si le contenu des cellules est "Ok" afficher un message "Tout est OK"
sinon "vérifier"
Un exemple pour le principe.
Cdlt
Private Sub cmdVérifier_Click()
Dim i As Long, cpt As Long
    cpt = 0
    For i = 1 To 20
        If Cells(i, 1) = "OK" Then cpt = cpt + 1
    If cpt = 20 Then
        MsgBox "Tout est OK"
        MsgBox "Vérifier"
15essai.xlsm (18.24 Ko)
Bonsoir
Une autre piste à tester
Sub Compte()
  If Application.CountIf(Range("A1:A20"), "ok") = 20 Then
    MsgBox "Tout est Ok"
    MsgBox "Il faut vérifier"
Merci infiniment pour votre aide, mais la premiére macro marche bien
je veux bien savoir est ce que y'a moin de l'éxecuter avec une boucle
While cells(1,i)<> ""
Sub Compte()
Dim i As Long
i = InputBox("combien de dossier as tu ?")
If Application.CountIf(Range("A1:Ai"), "ok") = i Then
Mais ça ne veux pas s'exécuter ???
Thank you for help
Peut-être comme ça
Sub Compte()
Dim i As Long
  If Application.CountIf(Range("A1:A" & i), "ok") = i Then
Rechercher des sujets similaires à "macro"
