Macro se met en pause seule
Bonsoir chers tous
Jai une longue macro la quelle au cours de son exécution a tendance à se mettre en pause toute seule et je suis obligé de cliquer avec la souris pour quelle reprenne.
Comment remédier pour quelle s'exécute sans se mettre en pause ?
Bonsoir KTM peu être car elle trop longue, sans la voir ce sera difficile de t'aider.
- Désactive le débogage en pause automatique : Par défaut, Excel peut mettre en pause une macro en cas d'erreur pour te permettre de déboguer le code. Tu peux désactiver cette fonction en allant dans l'éditeur VBA (ALT + F11), en cliquant sur "Outils" > "Options" > "Général", puis en décochant la case "Débogage en pause automatique".
- Gère les erreurs dans ta macro : Assure-toi que ta macro gère correctement les erreurs en utilisant des instructions
On Error Resume Nextpour ignorer les erreurs non critiques ou en utilisant des blocsOn Error GoTopour gérer les erreurs de manière appropriée. Cela permettra d'éviter que la macro ne se mette en pause en cas d'erreur. - Réduis la charge de ta macro : Si ta macro effectue des opérations très lourdes, elle peut sembler se mettre en pause. Essaye de réduire la charge de travail de la macro en divisant les tâches en étapes plus petites ou en optimisant le code pour le rendre plus efficace.
- Vérifie les interactions utilisateur : Assure-toi que la macro n'attend pas des interactions de l'utilisateur à un moment donné, ce qui pourrait la faire sembler se mettre en pause. Vérifie si des boîtes de dialogue ou des entrées utilisateur sont attendues et gère-les correctement dans le code.
- Surveille les ressources système : Si ta macro utilise beaucoup de ressources système (mémoire, CPU), cela peut également la faire sembler se mettre en pause. Assure-toi que ton ordinateur dispose de suffisamment de ressources pour exécuter la macro.
- Utilise une barre de progression : Si ta macro effectue des opérations longues, envisage d'ajouter une barre de progression pour montrer que la macro est toujours en cours d'exécution. Cela peut aider à éviter l'impression que la macro est en pause.
Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, il peut être utile d'examiner plus en détail ton code VBA pour identifier la source du problème. Il se peut qu'il y ait une boucle infinie, des appels de fonctions bloquants ou d'autres problèmes de logique qui entraînent cette pause inattendue. Dans ce cas, un examen approfondi du code et éventuellement une révision du processus peuvent être nécessaires pour résoudre le problème
