Macro saisie obligatoire dans cellule si
J'ai besoin d'aide pour rendre obligatoire la saisie dans cellule (colonne E) si cellule d'avant dans colonne D est remplie (par liste de choix )- attention la cellule D peut être vide.
Il faut que celà puisse marcher sur toute la colonne E quelquesoit le numéro de cellule.
Avez vous une solution en macro ?
243sobligatoire.zip (7.65 Ko)
Bonsoir
Un debut de piste, qui n'oblige pas la sasisie dans la colonne E, mais qui positionne la sétion sur la cellule de la colonne E après modification de la cellule D
code macro à placer dans la Feuil1
    x = Target.Column
    y = Target.Row
    If x = 4 And Cells(y, 4) <> "" Then
        Cells(y, 5).Select
Merci Demub
la position dans la cellule est déjà très importante- merci
Il me faudrait au moins un message d'alerte "cellule E à saisir" et celà serait formidable
ou une obligation de saisir cette cellule
bonne journée
A essayer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
    x = Target.Column
    y = Target.Row
        MsgBox "veuillez completer la cellule E" & y
        Cells(y, 5).Select
Amicalement
En complétant un peu le code de Demeb et celui de Dan
Je pense gérer le déplacement curseur
Public Old As Range
If Old Is Nothing Then Set Old = Target
  If Target.Column = 4 And Cells(Target.Row, 4) <> "" Then
    Cells(Target.Row, 5).Select
    Set Old = ActiveCell
  If Old.Column = 5 And Old.Offset(0, -1) <> "" And Old = "" Then
    Old.Select
    MsgBox "veuillez compléter la cellule E" & Old.Row
    Set Old = Target
Bonne journée
Merci à tous les trois pour ces réponses.
celà marche super.
Encore merci et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "macro saisie obligatoire"
