Macro - Saisie d'un temps selon une valeur
Je souhaiterais créer une macro qui modifirai les valeurs d'une ligne (en durée) selon les valeurs d'une autre ligne (texte). Je voudrais quelque chose du style :
If Row(5) = "AM" Or "M" Or "N" Then
Row(6) = "08:00"
Pourriez-vous m'aider ?
20vba-saisie-hs.xlsm (12.99 Ko)
Je peux te proposer ceci :
If (Target.Row = 5 Or Target.Row = 9) And Target.Column >= 3 And Target.Column <= 15 Then
    If Target = "M" Or Target = "N" Or Target = "AM" Then
        Target.Offset(1) = Format(CDate("08:00"), "hh:nn")
A mettre dans le code de ta feuille en elle même, s'effectue lors de la modification des cellules C5:O5 et C9:O9.
Tiens moi au courant !
A bientot!
C'est tout à fait ce que je cherchais, merci !
Et du coup en partant de cela si je souhaite rajouter des conditions j'ai juste a reprendre les formules et créer une novuelle private sub ?
Par exemple, Si "J" alors Cdate("07:36"), Si R ou C ou xxx alors CDate ("00:00")
Non, il faut l'ajouter directement comme suit :
    If Target = "R" Or Target = "C" Or Target = "xxx" Then
        Target.Offset(1) = Format(CDate("00:00"), "hh:nn")
    If Target = "J"  Then
        Target.Offset(1) = Format(CDate("07:36"), "hh:nn")
A bientot
Nickel !
Merci cela va me faire gagner du temps :D
Rechercher des sujets similaires à "macro saisie temps valeur"
