Macro s'applicant sur une autre feuille
J'utilise actuellement la macro ci dessous sur une meme feuille et elle fonctionne bien, cependant j'aimerais dissocier la feuille ou j'ai la macro de la feuille d'écriture, à savoir le "A13:A197" le mettre en feuille 2
            If Target.Address = "$B$2" And Target.Value <> "" Then
            Me.Cells(Application.Match(Me.Range("A2"), Me.Range("A13:A197"), 0) + 12, 2) = Target.Value
Comment puis je faire ?
Bonjour Lapatate,
Si je comprend bien, dans ta FeuilX tu as le code, et tu aimerais utiliser le même code pour la Feuil2, etc...?
Si c'est bien cela, tu peux peut être essayer la méthode suivante:
Placer le code suivant dans un module
Public sub maMacro(Byval Target as Range)
Et dans tes Feuilles, remplacer:
par
            Call maMacro(Target)
Salut,
Autre approche, si tu souhaites conserver le code dans la feuille 1 et afficher le résultat sur la feuille 2 :
Sheets("Feuil2").Cells(Application.Match(Me.Range("A2"), Sheets("Feuil2").Range("A13:A197"), 0) + 12, 2) = Target.Value
Là tu remplaces "Me" qui désigne la feuille active par Sheets("Feuil2") pour envoyer le résultat sur la feuille 2 ou toute autre feuille de la collection Sheets.
Ca ne marche pas
Mais en somme, actuellement sur la Fred,
En A2 j'ai une date que je rentre manuellement
En B2 je rentre une valeur numérique qui est ensuite retranscrite plus bas en fonction de A13:A197 (qui correspond a un calendrier)
Mais je voudrais rentrer ma date et ma valeur numérique sur la feuille Pointage, et que la retranscription se fasse sur la Fred.
Je joint le classeur
25projet-h-v1.xlsm (289.93 Ko)
Il faut donc que tu mettes ton code dans la feuille pointage, comme ceci :
    Sheets("FRED").Cells(Application.Match(Me.Range("A2"), Sheets("FRED").Range("A13:A197"), 0) + 12, 2) = Target.Value
Attention, dans l'exemple que tu as envoyé, ta plage va bien plus loin que la ligne 197.
Super !
Je te remercie ca marche nickel.
Et oui je sais pour la plage, c'est actuellement une ébauche a la base d'un fichier que j'ai modifié.
Autres questions tant que j'y suis :
-D'une part, comment faire pour ajouter une condition supplémentaire d'écriture, je m'explique, comme j'ai la date dans un menu déroulant, mettre en déroulant "ETUDES ; CABLAGE ; MAGASINAGE ; DIVERS" afin que quand je sélectionne telle ou telle tâche, ca aille dans la colonne qui aille bien. En ademetant qu'on mette la tache en G2 de la feuille pointage
- pareil qu'au dessus, mais en rajoutant cette fois ci dans un menu déroulant, une condition de feuille d’écriture, pour choisir Fred, ou une autre feuille correspondant a un employé ? en H2
Rechercher des sujets similaires à "macro applicant feuille"
