Macro report date début et date fin
J'ai un tableau dont je souhaiterais automatiser la colonne I et J.
En colonne A se trouve un numéro de ciblage
En colonne H se trouvent les dates de prestations correspondantes au ciblage
En colonne I je souhaiterais que la macro indique la date de début de prestation sur toutes les lignes du ciblage correspondant.
En colonne J je souhaiterais que la macro indique la date de fin de prestation sur toutes les lignes du ciblage correspondant.
Exemple pour mon ciblage 1, la date de début est le 07/02/2017 et la date de fin est le 12/02/2017.
Du coup la macro devrait indiquer, sur toutes les ligne du ciblage 1, en colonne H la date du 07/02/2017 et en colonne J la date du 12/02/2017.
On m'impose la présentation comme sur ce fichier test.
Sachant que ce tableau comporte des centaines de ciblages j'aimerais donc cette macro pour gagner du temps
Actuellement j'arrive plus ou moins a me débrouiller via des formules, mais ce n'est pas assez optimisé
Du coup j'en appelle a votre expertise
Merci par avance
Bonne journée à tous
Eno
Quelles formules as-tu essayé d'utiliser ?
Les formules :
=MIN(SI($A$2:$A$54=A2;$H$2:$H$54))
=MAX(SI($A$2:$A$54=A2;$H$2:$H$54))
sont tout de même faciles et rapides à mettre en place et à étendre sur plusieurs centaines de lignes...
et une fois qu'elles ont joué leur rôle à écraser pour ne conserver que les valeurs.
NB- Ces formules sont matricielles !
Un début de réponse à étudier.
Bonjour Mferrand,
alors je ne maîtrise malheureusement pas les formules matricielles
la formule classique que j'utilise est la suivante :
En I2 = =SI(A2<>A1;H2;I1)
En j2 = =SI(A2<>A3;H2;J3)
Et que j'étire vers le bas
Merci Jean-Eric pour la proposition en croisé dynamique
Je n'ai pas le niveau pour les TCD Il va vraiment falloir que je m'y mette
Mais pouvez me dire si le fait de mettre ces formules :
via macro pourrait être fiable et optimisé?
Une formule matricielle se tape comme une autre mais se valide par la combinaison de touches : Ctrl+Maj+Entrée, au lieu de simplement par Entrée.
C'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la saisie d'une formule matricielle, cela ne nécessite pas un effort de compréhension hors du commun !
Bonjour MFerrand,
Peux-tu me dire pour quelle raison, j'ai pondu une telle proposition?
sinon en VBA a test mais pas parfait
Sub remplissage()
Dim prestation As Integer
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Premiereprestation = Sheets(1).Cells(2, 1).Value
Derniereprestation = Sheets(1).Cells(DernLigne, 1).Value
For traitement = Premiereprestation To Derniereprestation
Set plage = Sheets(1).Columns(1)
'PREMIERE LIGNE
    Set premiereligne = plage.Cells.Find(traitement, searchdirection:=xlNext)
'DERNIERE LIGNE
    Set derniereligne = plage.Cells.Find(traitement, searchdirection:=xlPrevious)
    'REMPLISSAGE
     Sheets(1).Range("I" & premiereligne.Row & ":I" & derniereligne.Row).Value = Sheets(1).Cells(premiereligne.Row, 8).Value
     Sheets(1).Range("J" & premiereligne.Row & ":J" & derniereligne.Row).Value = Sheets(1).Cells(derniereligne.Row, 8).Value
Next traitement
Ah ok ben je vais étudier alors, merci
Bonjour MFerrand,
ta proposition fonctionne chez moi
Il y a un problème que je n'ai pas vu?
Sub remplissage()
'PREMIERE LIGNE
'DERNIERE LIGNE
    'REMPLISSAGE
Next traitement
Bonjour et merci pour ce code
Je vais m'exercer avec toute vos propositions
Merci beaucoup!!
bonne journée
Salut Jean-Eric !
Ma foi ! C'est une colle que tu me poses... Sans entrer dans de profondes investigations psychanalytiques, je dirais volontiers que c'est parce qu'il s'agit d'une solution très subtile... motivation que je valide volontiers en ce qui te concerne à l'examen global des solutions que tu as coutume de proposer.
Elle donne l'illusion de prendre un chemin détourné pour... fournir directement la solution !
Tu vas finir par me pousser à me mettre sérieusement aux TCD...
Bonne journée à toi !
Rechercher des sujets similaires à "macro report date debut fin"
