Macro remplissage cellule vide par 0
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous pour un autre problème
J'aimerais remplir les cellules vides de mon tableau par 0
Mon tableau n'a pas de nombre de lignes définie et les cellules vides seront toujours en colonne J, K, L, M s'il y en a car çà ne sera pas toujours le cas
Merci pour votre aide
je joins le fichier pour exemple
Critof
122critof2.zip (7.35 Ko)
Code Module
Sub Modifie()
Range("A2", [A2].End(xlDown)).Offset(, 9).Select
Range(Selection, Selection.Offset(0, 3)).Select
Dim MaCellule As Object
For Each MaCellule In Selection
If IsEmpty(MaCellule) Then
MaCellule.Value = 0
Next MaCellule
Range("J2").Select
374critof2.zip (12.56 Ko)
Bonjour @ tous,
On peut le faire sans Macro..
  • Sélectionner la plage en question
  • Puis Remplacer vide par 0
critof
Merci à vous 2 ça fonctionne très bien 8)
Je prends la solution d'Amadéus car il me faut une macro
Merci quand meme R@chid
Bon week end à vous
Rechercher des sujets similaires à "macro remplissage vide"
