Macro récupération date dans un TCD
Dans le fichier ci-joint j'ai un problème avec la macro du bouton "2-recherche dates" qui doit renvoyer les dates de la ligne 3 de la feuille "3-tcd" dans la colonne J de la feuille "5-resultat final" .
Pour certaine ligne ça marche, exemple J2 de la feuille "5-resultat final", mais pour J3 par exemple ça me donne des dates en juin alors que ce devrait être novembre
je met le code ci-dessous, mais si quelqu'un veux regarder le fichier le code pour accéder aux macro c'est metalica
Si quelqu'un a une idée svp.
Sub recuperation_date_de_besoin()
Sheets("5-resultat final").Select
nbrligne5 = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
For i = 2 To nbrligne5
    couleur5 = Cells(i, 1)
    qte_a_commander5 = Cells(i, 9)
    Sheets("3-tcd").Select
    nbrligne3 = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1
    nbrcolonne3 = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("4:4"))
    For w = 5 To nbrligne3
        If Cells(w, 1) = couleur5 Then
            total3 = 0
            valeur_chercher = Cells(w, nbrcolonne3) - qte_a_commander5
            'faire l'addition
            For j = 3 To nbrcolonne3
                valeur3 = Cells(w, j)
                total3 = total3 + valeur3
                date_commande = Cells(4, j)
                If total3 >= valeur_chercher Then GoTo line100
            Next j
    Next w
line100:
Debug.Print date_commande
jour = Mid(date_commande, 7, 2)
mois = Mid(date_commande, 5, 2)
annee = Mid(date_commande, 1, 4)
Cells(i, 10) = mois & "/" & jour & "/" & annee
15macro.xlsm (919.00 Ko)
Bonjour Sonata Arctica le forum
bon alors c'est super tu passes un fichier protégé, et tu donnes un mot de passe qui n'est pas le bon metalica
alors je suppose que tu n'as besoin de rien
bonne journée
a+
Papou
Re Sonata arctica le forum
mon dieu la macro !!!!!!!!!
tu dis pas normal en J3 la date du 21/06/2019 ???? mais si mais si mon cher
si tu expliquais ce que ta macro doit faire on pourrait corriger utilement!!!
Pour le moment
tu veux
Cells(w, nbrcolonne3)= 3,66    qte_a_commander5=7
donc valeur_chercher= -3,34
ensuite tu commences à faire la somme mais dans la première boucle tu as une condition
total3=0   et valeur à chercher = -3,34 !!!!!
donc c'est le cas car 0 c'est supérieur à -3,34 donc on file en line 100
En clair ta macro avec tes select partout est une plaisanterie, il n'y a pas besoin des select en vba ou que très rarement.
Explique ce que tu attends comme résultat et on va te modifier cela proprement
Je suppose que tu veux récupérer la date à laquelle la valeur à chercher est atteinte mais à me confirmer
a+
Papou
Re Sonata Arctica le forum
bon alors pas de retour!!!!
Voilà ta macro modifiée merci de cliquer recherche de dates et me dire si les dates maintenant sont les bonnes ou pas
a+
Papou
14sonataarctica-v1.xlsm (913.33 Ko)
Bonjour paritec,
j'étais sur d'autre sujet mais oui ça fonctionne très bien,
merci beaucoup !
a+
Rechercher des sujets similaires à "macro recuperation date tcd"
