Macro - Récupération cellule et surlignage
Bonjour le forum,
Je viens vers vous parce que j'ai un soucis de macro.
Dans la feuille Planning! de mon fichier il y'a des jalons inscrit en face des date (J0,J1, J2, J3 voir beaucoup plus). Je souhaite faire une comparaison entre ces dates:
Si le jalon J1 n'est pas passé alors la plage J0-J1 se surligne en rouge et si elle l'est elle se surligne en vert.
Il faudrait faire ça pour tout les jalons.
PB: il y'a une série de jalons dans une seule colonne et il y'a plusieurs colonne qui seront renseignées.
Evidemment les jalons ne sont pas définitifs (ils varient suivant le projet).
N'ayant jamais fais de macro j'ai essayé de faire quelquechose (qui est faux ...):
Sub Surlignage()
  Dim i As String
  Dim Plage   As Range
  Dim Cellule As Range
  Dim Posit   As Long
  Dim Jalon0 As Integer
  Dim Jalon1 As Integer
  Dim Jalon2 As Integer
  Dim Jalon3 As Integer
  Dim Jalon4 As Integer
  Dim Jalon5 As Integer
  Dim Jalon6 As Integer
  On Error Resume Next
  Set Plage = Sheets("Planning").Range(Cells(1, 2), Cells(426, 15))
    For Set Plage = Sheets("Planning").Range(Cells(4, 2), Cells(426, 15)) 'Plage où se trouvent mes jalons
        If Cellule.Value <> "J0" Then  ' Récupération de la position des jalons
        Jalon0 = "J0"
        If Cellule.Value <> "J1" Then
        Jalon1 = "J1"
        If Cellule.Value <> "J2" Then
        Jalon2 = "J2"
        If Cellule.Value <> "J3" Then
        Jalon2 = "J3"
        If Cellule.Value <> "J4" Then
        Jalon2 = "J4"
        If Cellule.Value <> "J5" Then
        Jalon2 = "J5"
        If Cellule.Value <> "J6" Then
        Jalon2 = "J6"
        For i = 1 To 5
                If DateDiff("y",Date(Now()),Date(Range(Jaloni))<>0 Then  ' Si la date d'aujourd'hui ne correspond pas
                    Target.Interior.Color.Index = 44                      ' à la date du jalon 1: surligner couleur 44
                If DateDiff("y",Date(Now()),date(Jj))=0 Then              'Si la date d'ajourd'hui correspond à jalon1:
                    Target.Interior.Color.Index = 50                      ' surligner couleur 50
Avez-vous une^petite idée ?
Merci pour votre attention
Cdlt aure_8
Un essai : si j'ai bien compris...
46planning-v1.zip (23.21 Ko)
Bonjour gmb,
Tu as bien saisi mon problème et tu y as super bien répondu, merci beaucoup pour aide,
je vais maintenant agrandir la zone de la macro.
Merci encore pour ton aide
Bonne journée,
Cdlt
aure_8
Rechercher des sujets similaires à "macro recuperation surlignage"
