Macro recopie éléments dans différents onglets année
Bonsoir à tous,
J'ai une macro qui recopie certaines valeurs vers un onglet "Journal Achats 2016"...
Mon problème est que j'ai une page "Journal Achats" pour année civile. J'ai dans mon application Excel une valeur nommée = année_commerciale qui correspond à l'année en cours. Je ne sais pas comment utiliser ce nom "année_commerciale" dans ma macro afin de ne pas changer la macro chaque début d'année...
Je vous montre le début du code qui va vous permettre de visualiser le problème :
Sheets("Facture Achats").Select
Range("C70").Select
Selection.Copy
Sheets("Journal Achats 2016").Select
Range("E20").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Je souhaiterai modifier la phrase Sheets("Journal Achats 2016").Select par une automatisation de l'année (sinon, tous les ans je vais être obligé de changer la macro (qui fait de très nombreuses lignes) mais j'avoue que la syntaxe m'échappe après plusieurs tentatives infructueuses....
En attendant d'un avis plus expert que le mieux.
Bonne soirée et d'avance merci.
Joe
Bonjour Joe,
Supposons par exemple que ta feuille "Journal Achats 2016" soit TOUJOURS la 3ème feuille du classeur ;
et idem pour les années suivantes avec "Journal Achats 2017", "Journal Achats 2018", "Journal Achats 2019", etc...
(sous-entendu : une feuille annuelle remplace la précédente
Dans ce cas, toutes tes lignes de code peuvent se résumer à ceci :
Worksheets("Facture Achats").[C70].Copy Worksheets(3).[E20]
(cela pour une copie avec le format de la cellule C70)
Si tu n'as pas besoin de copier ce format :
Worksheets(3).[E20] = Worksheets("Facture Achats").[C70]
ATTENTION
Si tu n'es pas sûr que ta feuille annuelle "Journal Achats 20XX" sera toujours la 3ème,
alors n'utilise pas l'index de la feuille mais plutôt le code de la feuille, comme te
l'indique plus bas la solution d'eriiic.
Mauvaise idée que d'utiliser l'index. Il suffit qu'une personne ne soit pas au courant, ou ait oublié dans 6 mois, et insère une feuille pour avoir des résultats complètement faux.
Dans ce cas tu devrais utiliser le SheetCode du module de la feuille,
Dans le projet tu lis Feuil1 (nom de la feuille), son sheetcode c'est Feuil1 :
Et il ne changera pas, quels que soient le nom ou la position de la feuille.
Le code devient :
[barrer]Sheets("Journal Achats 2016").Select[/barrer]
Feuil1.Select
Par ailleurs il faut éviter les .Select inutile (99 des cas). Ca ralenti pour rien.
Et comme en plus tu ne veux que la valeur ton code se résume en fait à 1 ligne, comme dit précédemment :
Feuil1.Range("E20") = Sheets("Facture Achats").Range("C70").Value
J'ai mis Feuil1, met le vrai SheetCode de la feuille bien sûr.
eric
Bonsoir Dhany et Eriiic,
Merci pour votre attention et vos réponses.
Je me suis peut-être mal exprimé ou peut-être n'ai-je pas compris comment utiliser le code... Alors, je résume :
Je créé mes factures sur la feuille "Facture Achats" puis par Macro j'exporte cette facture (certaines valeurs seulement) vers l'onglet "Journal Achats 2016" (pour les factures de l'exercice 2016 qui est la Feuil.63) mais là je suis en 2017 et je souhaite exporter mes factures vers le "Journal Achats 2017" qui est la Feuil 78...
En fonction de l'exercice (que j'ai appelé "année_commerciale") peut-on choisir le "Journal Achats" concerné... Voilà, j'espère que j'ai été plus clair, désolé...
La solution d'Eriiiiic ne me semble pas du coup réalisable... et celle de dhany non plus parce que pour une même année je suis obligé de créer plusieurs onglets qui viennent s'intercaller dans l'application (et donc mon journal de l'année n'est pas au même endroit)...
Bonne soirée.
Joe
je créé (par macro) de nouvelles feuilles, telles que Journal Achats
Si tu en crées une chaque année ce n'est plus la même, ça ne va pas aller.
Fait plutôt comme ça alors :
Const anneeCommerciale = 2016 'mettre à jour chaque année
Sub test()
Dim shAchat As Worksheet
Set shAchat = Sheets("Journal Achats ") & anneeCommerciale
shAchat.Range("E20") = Sheets("Facture Achats").Range("C70").Value
Une fois que tu as déclaré une feuille dans une variable avec Set, utilise ce nom partout.
Tu le changes à un seul endroit et tout le code suit. Fait les autres feuilles sur même principe.
Si cette variable doit être visible dans plusieurs modules il faut la déclarer publique, dans un module standard, et au début en dehors de toute procédure (sous Const de mon exemple)
Public shAchat As Worksheet
Sub machin() ' 1ère procédure
' etc
eric
edit : tu as édité ton post. Du coup je ne sais plus trop si tu peux mettre anneeCommerciale en constante, ou s'il te la faut en variable. Tu vois et tu choisis
Bonsoir à tous... et j'ai l'impression que je tourne en rond...
Je suis toujours en train d'essayer de solutionner mon problème de la macro qui recopie en fonction de l'année commerciale.
J'ai ce début de code mais il ne fonctionne pas, il bloque sur la ligne "Set shAchat ..." .
Voici le début du code
Const anneeCommerciale = Range(année_commerciale).Value
Sub Facture_Achats_Journal_Achats_Constante()
' Permet d'exporter les éléments de la facture vers le journal d'Achats de l'année en cours
' L'année est définie en case C4 de la page accueil = année_commerciale
'Insertion d'une ligne dans le "Journal Achats ") & anneeCommerciale
Rows("20:20").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows("21:21").Select
Selection.Copy
Range("A20").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Range("A20").Select
'Recopie des informations
Si quelqu'un peu me dire pourquoi ça ne bloque sur la ligne "Set shAchat = Sheets...
En attendant, bonne soirée.
Joe
Bonsoir Joe,
Tu a écrit :J'ai ce début de code mais il ne fonctionne pas, il bloque sur la ligne "Set shAchat ...".
Regarde ta 1ère ligne de code : Const anneeCommerciale = Range(année_commerciale).Value
il y a 2 erreurs en même temps : a) année_commerciale est sans doute un nom défini, et dans ce cas, il faut y faire référence
en l'encadrant de guillemets, comme ceci : Range("année_commerciale") ; b) comme la valeur de ta cellule nommée est une
variable et pas une constante, tu ne peux donc pas l'affecter à une constante ; aussi, j'ai réécrit ainsi le début de ta sub :
Dim shAchat As Worksheet, anneeCommerciale As String
anneeCommerciale = Range("année_commerciale")
Set shAchat = Worksheets("Journal Achats ") & anneeCommerciale
With shAchat
'Insertion d'une ligne dans le "Journal Achats " & anneeCommerciale
.Rows(20).Insert -4121, 0: .Rows(21).Copy: .[A20].PasteSpecial -4122
' Attention : la sélection d'une cellule ne marche que pour la feuille active,
' donc si c'est sur une autre feuille, il faudra d'abord la sélectionner !
[A20].Select
.[E20] = ['Facture Achats'!C70]
' suite de ton code VBA qui utilise shAchat (références débutant par un point)
' suite de ton code VBA qui n'a pas besoin de référencer shAchat
Je te laisse essayer ; merci de me donner ton avis.
Difficile de croire que
ne t'ai pas retourné d'erreur...
eric
Bonsoir Eric, Dhany,
Merci pour votre patience
J'ai testé la Macro de Dhany et la macro bloque sur la ligne :
Je n'arrive même pas à récupérer la première valeur à récupérer... Pourtant la cellule nommée année_commerciale est correctement orthographié... Bon, je crois que je vais opter pour un "automatisme" à la main en chaque début d'année
Je vais continuer à bûcher les cours de VBA... ça va prendre du temps
Bonne soirée et merci pour votre aide.
Joe
Bonsoir Joe,
Tu a écrit :J'ai testé la Macro de Dhany et la macro bloque sur la ligne :
Je viens de comprendre pourquoi ; désolé, c'est ma faute, j'aurais dû y penser :
c'est tout bêtement la parenthèse droite qui est mal placée ➯ correction :
Set shAchat = Worksheets("Journal Achats " & anneeCommerciale)
Tu as copié trop bien pour pour faire TON code, même mon erreur...
eric
Bonjour eriiic,
eriiic a écrit :Tu as copié trop bien pour faire TON code, même mon erreur...
ceci en parlant de la parenthèse droite qui est mal placée dans cette instruction :
Tu veux donc dire par là que j'ai plagié ton propre code, et c'est à la fois FAUX et VRAI ; je m'explique :
J'ai copié cette ligne à partir du code VBA du demandeur joept69 (son message du 13 novembre à 21:46)
sans m'apercevoir qu'il a lui-même recopié ton propre code VBA (ton message du 8 novembre à 20:11).
Même si joept a recopié ton code, ou même s'il avait fait lui-même l'erreur en question, je prends très
volontiers à ma charge le fait de n'avoir pas détecté et corrigé cette erreur simple, mais je n'admets
certainement pas d'être accusé de plagiat, ni par toi, ni par quiconque !!!
Quand je reprends le code de quelqu'un d'autre, je le cite toujours ; exemple : sujet de danyboy117
« ecrire avec mise en forme », mon message du 13 novembre à 10:22 : j'ai écrit texto, ce que je te
laisse vérifier : « Je te propose le fichier Excel ci-dessous, qui est une reprise modifiée de la solution
de gmb » ; et par simple sens de la déontologie, je le fais même si le code VBA que je reprends est
d'une personne que j'apprécie moins que les autres (en disant ça, je ne parle pas du tout de gmb).
Si tu tombes sur un exemple où j'aurais mis le code de quelqu'un d'autre sans le citer, c'est soit un oubli,
soit que je l'ai fait volontairement car je sais qu'il est évident pour le demandeur qui a déjà vu ce code
qu'il l'a obtenu grâce à un autre contributeur que moi.
dhany
Bonjour joept69,
Tu a écrit :Bon, je crois que je vais opter pour un "automatisme" à la main en chaque début d'année
Ne laisse pas tomber si vite ! j'ai trouvé la cause du problème : tu as recopié le code d'eriiic où une ligne d'instruction comportait une parenthèse droite placée au mauvais endroit ; personne n'est infaillible : tout le monde peut faire une erreur (moi y compris) ; d'ailleurs, à partir de ta recopie de code (ton message du 13 novembre à 21:46), j'ai recopié ensuite cette instruction sans me rendre compte de cette erreur ; voici maintenant la correction :
Mes excuses pour cette étourderie et le contre-temps occasionné
En principe, le reste de mon code VBA doit être ok, mais si besoin, n'hésite pas à réclamer !
dhany
Ahhhh je me disais aussi !
Ok, j'arrive à lancer la macro et elle m'insère bien la ligne... Le problème cette fois-ci c'est qu'elle ne me récupère aucune donnée.
Je suis censé récupérer la cellule E10 de la feuille "Facture Achats" et qui doit se coller en A20 de mon journal achats de l'année en cours (soit shAchat)... Mais je ne récupère aucune donnée... Je vais creuser !
A bientôt j'espère avec de bonnes nouvelles
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Joe
Bonsoir Joe,
Dans le code d'eriiic, il y avait cette instruction : shAchat.Range("E20") = Sheets("Facture Achats").Range("C70").Value
Tu l'as reprise telle quelle, puis à partir de ta recopie de code (je précise cela pour eriiic avant qu'il m'accuse de nouveau de plagiat pour une simple malheureuse parenthèse droite mal placée ! .[E20] = ['Facture Achats'!C70]
Dans les cas précédents :
a) la feuille shAchat est celle-ci : "Journal Achats " & anneeCommerciale
b) sur cette feuille, en cellule E20, on met le contenu de la cellule C70 de la feuille "Facture Achats"
Or tu as écrit :
Dans ce cas, l'instruction doit être : .[A20] = ['Facture Achats'!E10]
Bonsoir à tous et un grand merci, ça semble fonctionner, j'ai testé sur les 3 premières valeurs à copier et ça se recopie correctement... !
MERCI !
Je vais affiner la macro pour faire ça tout proprement
Bonne soirée (et sûrement à bientôt)
Joe
