MACRO reclassement de ligne
Salut à tous !!
En ce temps de confinement, l'heure est à la prudence, il ne faut pas sortir et geeker sur excel
J'aimerai faire une macro qui a pour but de copier une ligne, déplacer la ligne copier et la copie en fin de sa zone (groupée par numéro de compte), inverser le débit et le crédit, et dupliquer la ligne copier dans un autre compte
Bref, c'est un reclassement !
Pour mieux comprendre je vous ai mis un exemple de ce que je souhaite obtenir, en feuille 1, la feuille d'origine et la feuille 2, la feuille après exécution de la macro,
Merci à vous !!!
20test.xlsm (190.91 Ko)
En effet, tous les sujets vont avancer vite en cette période où les contributeurs sont bien disponibles !
Ci-joint une proposition à tester.
Principe :
> double-cliquer sur la ligne à reclasser
> choisir le compte de reclassement dans la liste (on ne peut pas le déterminer automatiquement ?)
Bouben
23reclassement.xlsm (225.76 Ko)
Whouah,
C'est exactement ca ! ! !
Il y a quelques détails que j'aimerai peaufiner:
  • La ligne reclassée (dans le compte d'origine), il est possible de le mettre tout en bas du compte? Par exemple si je reclasse la facture ENGIE de 3085€, une fois le reclassement fait, elle va a la ligne 18 (la ligne 19 étant l'OD de reclassement)
  • La ligne dupliquée correspondant au reclassement (dans le nouveau compte) ne doit pas être colorée s'il est possible
  • Enfin, il est possible de procéder via un bouton qui exécute la macro et non une private sub?
Le principe de la fenetre pour créer le compte est top !!!
Mince j'ai oublié ca:
Il faudrait que la date change et devienne celle de B3, et que le journal (en colonne D) devienne "OD"
Mmmh, j'en demande peut être beaucoup, mais ca sera top top top! !!
Ci-dessous mes réponses, et une nouvelle version en PJ.
On ne doit pas être loin du résultat attendu ...
- La ligne reclassée (dans le compte d'origine), il est possible de le mettre tout en bas du compte? Par exemple si je reclasse la facture ENGIE de 3085€, une fois le reclassement fait, elle va a la ligne 18 (la ligne 19 étant l'OD de reclassement)
OK
- La ligne dupliquée correspondant au reclassement (dans le nouveau compte) ne doit pas être colorée s'il est possible
OK
- Enfin, il est possible de procéder via un bouton qui exécute la macro et non une private sub?
Actuellement, la duplication se fait par un double-clic (procédure privée), qui appelle une autre procédure (privée également) avec des paramètres. Les paramètres sont fournis par la procédure sur double-clic.
En passant la procédure en "public", les paramètres ne seront pas renseignés. Il est un peu étrange d'appeler une procédure avec des paramètres depuis un bouton.
Préciser le besoin plutôt que la solution
A préciser : sur quelle (s) ligne(s)
Dans la nouvelle version : fait uniquement sur la ligne du compte cible
Bouben
Salut à toi,
On y est presque effectivement, c'est vraiment top
Il faudrait que la ligne ajoutée (dans le compte d'origine) soit aussi changée au niveau de la Date et du journal
Je t'ai mis en rouge la ligne dont je parle (Je n'arrive pas à changer la couleur de la cellule, ce n'est pas vraiment génant mais est-ce normal?)
D'accord je comprend la problématique pour les private sub.
En fait, je ne peux pas les utiliser pour une raison principale, le fichier sera amené à être partagé. Sauf erreur de ma part, les privates sub ne fonctionnent pas en partagée :/
Aussi j'ai l'impression que les privates sub ralentissent le fichier
Enfin, le double clic risque d'être gênant dans le sens ou il y aura des mauvaises manip pour les utilisateurs à mon gout (même s'il est possible d'annuler le reclassement)
C'est pour cela que j'imaginais plus un bouton Reclassement (je te l'ai mis pour illustrer mes propos (en haut))
Hello,
Je crois qu'il manque une PJ
La couleur grise est gérée par une mise en forme conditionnelle, MFC à supprimer pour mettre les lignes en rouge manuellement
Ah mince !!
Merci à toi
21test.xlsm (209.16 Ko)
Hello,
Ci-joint une nouvelle version à tester.
Avec les modifications sur la ligne voulue.
Et plus de double-clic.
Sélection d'une ligne, et clic sur le bouton "Reclassement".
Sur la portée public/privé, tu me scotches. C'est la première fois que j'entends cela
Bouben
C'est top ! ! !
Une dernière demande, il est possible de rajouter aussi à la ligne N "OD de reclassement"?
Mais que pour les deux nouvelles lignes, pas pour la ligne d'origine !
Merci merci
ligne N
Pas compris
Bouben
A la colonne N
Je t'ai mis en PJ l'exemple
22test.xlsm (211.54 Ko)
Hello,
Une nouvelle version avec le libellé ajouté dans la colonne Cut off.
Bouben
Salut !!
Merci à toi c'est parfait,
En revanche je n'arrive pas à copier coller la macro dans un autre fichier
Pourtant j'ai copier les deux codes (celui dans la "feuille 7" et la feuille "frmReclassement")
J'ai changé dans le code "Feuille 1" par le nom de la feuille, en l'occurence "Analyse FG"
Mais j'ai une erreur "L'indice n'appartient pas à la sélection"
As tu une idée?
Il te faut absolument le fichier? Il contient des données confidentielles
Le nom de la feuille est écrit "en dur" à 2 endroits dans le UF et dans la procédure "Reclasser".
Difficile à dire sans le fichier.
Ou alors, peux-tu préciser la ligne de code sur laquelle l'erreur apparaît ?
Bouben
Je t'ai mis le fichier en enlevant les données
Dans le même temps, j'en profite pour te demander, à la ligne E3 c'est écrit "Faux à la ligne 31"
Sur les gros fichiers, ce peut être écrit "Faux à la ligne 2552" par exemple. il est possible de faire en sorte que lorsque l'on clique sur la cellule E3, on soit redirigé vers la ligne fausse directement?
Je ne sais pas si j'ai été clair ^^'
14test.xlsm (538.35 Ko)
Hello,
Ci-joint une nouvelle version :
> message d'erreur : dû au nom incorrect de la feuille, cf mon dernier message
> en cliquant sur la cellule E3, le curseur se positionne sur la ligne en anomalie
Bouben
J'ai cherché mais j'ai trouvé le nom de la feuille à remplacer une seule fois
Il n'y a pas la pièce jointe ! !
La PJ :
La PJ ne fonctionne pas :/ j'ai une erreur "Incompatibilité de type"
Rechercher des sujets similaires à "macro reclassement ligne"
