Macro RechercheV
une fois de plus je reviens vers vous parce que j'ai essayé plusieurs technique et le code ne fonctionne pas.
voici ce que je fais :
à partir d'un autre fichier je copie et viens coller les données de mes 4 premières colonnes de la feuille Base (opération mannuelle)
je souhaite via une macro :
- si le salarié n'est pas dans la liste => il copie le nom, le service, l'établissement et les heures dans le bon mois (en fonction du mois indiqué en cellule B6) (pas de souci le code que j'ai indiqué fonctionne)
voici le code actuel et le fichier
Sub MAJListe()
'Call ProtVBA
'mise àjour des valeur conditionnelle si non présent dans la liste finale
 Dim i&, ln&
 Dim Fc, Fo As Worksheet
 Dim lnC, lnO, ClnM, v
Set Fc = WsRlv 'feuille_cible
Set Fo = WsB 'feuille_origine
 lnC = 6 'n°_première_ligne_cible
 lnO = 9 'n°_première_ligne_origine
Set ClnM = Fo.Range("E6") ' colonne du mois
 For i = lnO To Fo.Range("A8").End(xlDown).Row
            DL = Fc.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(Fc.Range("A6:A" & DL), Fo.Range("A" & i)) = 0 Then
                ln = lnC
                Do While Fc.Range("A" & ln) <> ""
                    ln = ln + 1
                Loop
                Fc.Range("A" & ln) = Fo.Range("A" & i)
                Fc.Range("N" & ln) = Fo.Range("B" & i)
                Fc.Range("O" & ln) = Fo.Range("C" & i)
                Fc.Range(ClnM & ln) = Fo.Range("D" & i)
'Suppression des lignes vides
Dim NbreLigneMax As Long
    NbreLigneMax = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = NbreLigneMax To 7 Step -1
        If Fc.Range("A" & i).Value = "" Then
            Rows(i).EntireRow.Delete
- si le salarié est déjà dans la liste, je voudrais qu'il vienne me copier uniquement les heures dans la bonne colonne (colonne du mois concerné)
(copier les données d'une éventuelle recherche v (salarié feuille relevé, tableau feuille base, colonne 4, faux))
et c'est là que j'ai besoin de votre aide, parce que j'ai essayé plusieurs code et rien ne fonctionne.
pour faire le test, je vous ai mis sur la feuille base les données du mois de mars que je souhaite copier (ces données vont remplacer les données du mois de mars déjà existantes)
Essayez ceci (Pas testé car votre fichier est protégé)
    If Application.WorksheetFunction.CountIf(fc.Range("A6:A" & Dl), Fo.Range("A" & i)) = 0 Then
        Ln = lnC
        Do While fc.Range("A" & Ln) <> ""
            Ln = Ln + 1
        Loop
        fc.Range("A" & Ln) = Fo.Range("A" & i)
        fc.Range("N" & Ln) = Fo.Range("B" & i)
        fc.Range("O" & Ln) = Fo.Range("C" & i)
        fc.Range(ClnM & Ln) = Fo.Range("D" & i)
        With fc.Range("A6:A" & Dl)
            Set x = .Find(Fo.Range("A" & i), lookat:=xlWhole)
            fc.Range(x.Row, ClnM) = Fo.Range("D" & i)
Cdlt
Désolé j'avais oublier de déverrouiller le VBA. je vous joint le fichier déverrouillé.
j'ai testé votre code mais il ne fonctionne pas, il y a une erreur sur l'application ou l'objet je n'arrive pas à savoir d'où ça vient.
merci de votre aide
Voilà le corrigé:
Sub MAJListe()
    'Call ProtVBA
    Dim Fc  As Worksheet, Fo As Worksheet
    Dim ln As Long, lnC As Long, lnO As Long, Dl As Long, i As Long, NbreLigneMax As Long
    Dim ClnM As String
    Dim x As Range
    ClnM = Fo.Range("E6").Value ' colonne du mois
        Dl = Fc.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Fc.Range("A6:A" & Dl), Fo.Range("A" & i)) = 0 Then
            ln = lnC
                ln = ln + 1
            Loop
            With Fc.Range("A5:A" & Dl)
                Fc.Cells(x.Row, ClnM) = Fo.Range("D" & i)
Cdlt
ça marche. merci infiniment pour la réaction.
J'ai pu finir mon fichier.
Merci ;)
Rechercher des sujets similaires à "macro recherchev"
