Macro recherche qui ne fonctionne plus en mode partage
J'ai une base de donnée que je souhaite partager avec un collègue. Cette BDD contient une macro permettant de faire des recherche dans une colonne.
Cette macro fonctionne parfaitement !
Sauf qu'en mode partage, elle m'affiche un message d'erreur et ne fonctionne plus du tout...
Je vous ai mis la macro en PJ
Merci encore !!!
El Boyoo
29test.xlsm (61.22 Ko)
Salut Boyoo!
C'est normal, en mode partagé les macros ne fonctionnent pas!
Il faut mettre une désactivation du mode partagé [...]
ActiveWorkbook.ExclusiveAccess
[...] au début de ton code, et [...]
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.FullName, accessMode:=xlShared
[...] pour réactivé le partage!
Restant à dispo
Bonjour Juice,
Merci pour ta réponse
Le problème est que la barre de recherche que j'utilise contient 4 codes... j'ai essayé de mettre tes lignes de codes au début et à la fin de chaque code, mais ca ne fonctionne pas :/
En plus ce sont des Private sub (je ne sais pas si ca joue)
Re-
Si tu souhaite vraiment conserver ton code alors modifie le comme cela, et active le partage du classeur avant d'essayer de modifié ta TextBox :
Private Sub TextBox1_Change()
    Range("A2:A1000").Interior.ColorIndex = 2
    ActiveWindow.ScrollRow = 9
    With Me.ListBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      .ColumnWidths = "-1;0"
      .Height = 60
      .Width = 230
    If TextBox1 <> "" Then
        For ligne = 2 To 1000
            If Cells(ligne, 1) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
                Cells(ligne, 1).Interior.ColorIndex = 43
                ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1)
                Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount - 1, 1) = ligne
Mais du coup, à chaque saisie dans ton TextBox, le partage va s'enlever et se remettre, ce qui rend l'exécution du code plutôt longue pour écrire deux ~ trois lettres
Pourquoi ne pas simplement utiliser une Mise en Forme conditionnelle ?
Au moins sa ne plante pas à cause du partage.
Restant à ta dispo
Ah je vois ce que tu veux dire,
Que veux tu dire par la mise en forme conditionnelle?
Une mise en forme conditionnelle permet de [ALERT SPOIL] mettre en forme des plages selon des conditions ;p
En gros, plutôt que d'avoir un TextBox, tu a une cellule (n'importe laquelle) où tu rentre ta recherche, et via la MFC, les cellules correspondantes se mettent en couleur (Cf Fichier)
L'avantage :
C'est pas lent
Sa ne nécessite pas de VBA
Sa ne bug pas à cause du partage
Désavantage :
Nécessite d'appuyer sur entrer pour lancer la recherche contrairement à la TextBox où la saisie suffit.
Voilà; voilà. Après c'est ta décision ;D
Je reste à ta dispo
17copie-de-test.xlsm (53.90 Ko)
Merci pour ce petit cours
Par contre le problème de la mise en forme conditionnelle, c'est qu'il ne m’emmène pas à la bonne case :/ Il y aurait un moyen de faire ca?
Ah? Votre TextBox permettait de sélectionner la case correspondante ?
Alors, sauf erreur de ma part, il y a que par VBA que tu peut faire sa :/
Salut Juice,
Oui effectivement, c'est pratique quand tu as une grande liste !!
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'alternative
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche qui fonctionne mode partage"
