Macro Recherche Copier Coller ligne
Depuis 2 jours j'essaie de comprendre VBA mais j'ai un peu de mal à trouver ce que je veux faire sur les forums.
J'ai un ficher avec 2 onglets, un avec un tableau complet et un où je voudrais en tapant un nom dans la première colonne avoir directement la ligne qui correspond a ce nom depuis le tableau complet. Cette macro est faite pour gagner du temps en pas passer 5 min a faire ça à chaque fois que j'en ai besoin.
J'ai commencer à taper un code avec ce que j'ai pu voir mais j'ai du mal a faire la partie recherche.
Private Sub MaMacro()
Dim iBD As Long
Dim iSP As Long
Dim BD As Worksheet
Dim SP As Worksheet
Dim lig As Range
Dim xxx As String
Set BD = Worksheets("SynthesePatient")
Set SP = Worksheets("Basededonnées")
iSP = 3
For iBD = 2 To 10000
With SP
xxx = SP.Cells(iSP, 1).Text
lig = BD.Columns("A").Find(xxx, .Range("A2"), xlValues).Row
lig.Copy Destination:=SP.Range(iSP)
iSP = iSP + 1
Je ne sais pas comment faire du coup je vous demande de l'aide.
Voilà je vous joins mon fichier afin d'être certainement plus clair sur ce que je veux faire.
Merci par avance
Clément.
58exemple.zip (99.02 Ko)
bonsoir,
une proposition
Sub MaMacro()
    Dim iBD As Long
    Dim iSP As Long
    Dim BD As Worksheet
    Dim SP As Worksheet
    Dim lig As Range
    Dim xxx As String
    Set SP = Worksheets("SynthesePatient")
    Set BD = Worksheets("Basededonnées")
    dlbd = BD.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    dlsp = SP.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For iSP = 3 To dlsp
        With SP
            Set lig = BD.Range("A2:A" & dlbd).Find(xxx, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart) ' on peut remplacer xlpart par xlwhole s'il faut une correspondance sur le contenu de toute la cellule
            If Not lig Is Nothing Then
                BD.Rows(lig.Row).Copy Destination:=SP.Cells(iSP, 1)
                SP.Cells(iSP, i) = SP.Cells(iSP, 1) & " non trouvé"
    Next iSP
Merci beaucoup ça marche !
Je te remercie c'est exactement ce que je voulais.
Merci d'avoir répondu aussi vite
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche copier coller ligne"
