Macro recherche
Salut,
Je galere depuis plusieurs jour sur la fonction recherche :
J'ai 2 fichier
[1] = c:\source\S1000.xls
avec 2 pages
Le nom est variable, et automatiquement généré sur une page du chier [2]
[2] = S:\CR\1000.xls
avec 10 pages
J'aimerai chercher la valeur de J11 onglet "fiches" du fichier [2]
dans le fichier [1] ( le nom est dans l'onglé "donnée" en A1 du fichier 2) onglet "nomenc" colonne C2-C201
et retourné la valeur de la colonne P (du fichier 2) dans la cellule G11 onglet "fiche" du fichier [2]
et je me suis complet perdu ....
Si quelqu'un peux m'aider . merci
voila ce que j'ai commencer :
Sub recher()
'no switch screen'
Dim wbFiches As Worksheet
Dim wbnomenc As Worksheet
Set wbFiches = ThisWorkbook.Sheets("fiches")
'copie du Nom du fichier'
Sheets("donnée").Select
valeur = Range("A1").Value
Workbooks.Open Filename:="S:\CR\" & valeur & ".xls"
Set wbnomenc = Worksheets("nomenc")
Dim Cel As Range
Set Cel = Worksheet("nomenc").Range("c2:c201").Find(What:=Worksheet("fiches").Range("g11"), _
LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True)
If Cel Is Nothing Then
Sheets("Fiches").Range("j11") = "0"
Sheets("Fiches").Range("j11") = Cel
Je pense que tu trouveras de l'aide si tu fournis les fichiers
En y expliquant ce que tu veux faire
J'avais simplifié les nom et chemin pour l'explication .
La macro est sur Taux complexité
Apres ce que je veux faire, c'est en faite un simple copier coller d'une cellule trouver par la fonction recherche
edit : erreur fichier, la c'est ok
bonjour,``
J'ai pas regardé ton fichier mais sur base de ta macro essaie ceci
Sub recher()
'no switch screen'
'Sheets("donnée").Select
valeur = ThisWorkbook.Sheets("donnée").Range("A1").Value
'Set wbnomenc = Worksheets("nomenc")
Dim Cel As Range
Set Cel = ActiveWorkbook.Worksheets("nomenc").Range("c2:c201").Find(ThisWorkbook.Worksheets("Fiches").Range("g11"), LookIn:=xlValues)
If Cel.Value <> 0 Then
ThisWorkbook.Sheets("Fiches").Range("j11") = "0"
ThisWorkbook.Sheets("Fiches").Range("j11") = Cel
Ok ca fonctionne, par contre ça me renvoie dans la cellule, la valeur rechercher, et non la valeur de la colonne Q
re
Plus haut tu parles de la colonne P
Sinon, la valeur Q de quelle ligne ?
Oui la colone P sorry
et sinon bha c'est la colonne P de la ligne ou on a trouver la recherche
( recherche de G11 dans le tableau C2 a C201,
et si elle existe, revoie de la colonne P correspondante )
Re
essaie ceci :
Sub recher()
Dim lg As Byte
With ActiveWorkbook
lg = .Worksheets("nomenc").Range("c2:c201").Find(ThisWorkbook.Worksheets("Fiches").Range("g11"), LookIn:=xlValues).Row
If .Range("P" & lg).Value <> 0 Then
ThisWorkbook.Sheets("Fiches").Range("j11") = .Range("P" & lg)
si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Salut,
Ca marche po, erreur 91
variable objet ou variable de bloc with non definie
re
essaie comme ceci :
Sub recher()
Dim lg As Byte
With ThisWorkbook.Sheets("Fiches")
On Error Resume Next
lg = ActiveWorkbook.Sheets("nomenc").Range("c2:c201").Find(.Range("g11"), LookIn:=xlValues).Row
If lg = 0 Then
    .Range("j11") = "0"
    .Range("j11") = Range("P" & lg)
A te relire
Salut, j'ai changer mon fusils d'epaule pour ce probleme,
Mais jai voulue adapter a une autre situation, et probleme
Sub testextract()
Dim lg
valeur = ThisWorkbook.Sheets("fiches").Range("H8").Value
valeur2 = ThisWorkbook.Sheets("fiches").Range("K5").Value
Workbooks.Open Filename:="S:\PROD PUJAUT\PRODUCTION U1\Ref lanceur\1COMPLEX_HOR\suivi_complexité.xlsm"
With ActiveWorkbook
Windows("suivi_complexité.xlsm").Activate
lg = Worksheets("Suivi").Range("E7:E378").Find(valeur).Row
    If .Range("E" & lg).Value = valeur Then
        .Range("P" & lg).Value = valeur2
        MsgBox "date ok, fichier modifié"
        .Range(P50).Value = lg
        MsgBox "Erreur de date"
Je recherche une date ( H8 ), et la colonne E sont des dates ( de 1/1/14 a 31/12/14 => sous forme date precedent +1)
ça me renvoie toujours lg vide, donc pas de modiication de la case Pxxx
le :
je l'avais mis en test pour voir si ca afficher quelquechose
En changeant la forme de la colonne E, ca passe, lg prend la valeur, pa contre le
ne fonctionne pas
  If Range("E" & lg).Value = valeur Then
        Cells(lg, 16).Activate
        Cells(lg, 16).Value = valeur2
ok
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche"
