Macro recherche
bonjour,
Depuis plusieurs jours je fais des recherches pour trouver comment faire cette macro sans rien trouver (ou sans rien comprendre car je n'y connais pas grand chose).
Voila:
Dans toute la colonne C de ma feuille excel, je souhaite rechercher par exemple une date et aller directement sur la première cellule ou la date saisie apparait . L'objectif final étant d'avoir une cellule sur une autre feuille ou la date recherchée sera saisie (par exemple en A1 de la feuille 1) qui m'ammène directement sur la cellule recherchée en validant la date saisie,
Merci d'avance de votre aide.
Je viens de trouver cette macro sur un forum,
Public Sub aller_mot(mot_a_trouver As String)
Application.ScreenUpdating = False ' pour aller plus vite
Set ma_feuille = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1" )
col_no = 1 ' pour la colonne A (A = 1)
lg_no = 1 ' à partir de la première ligne
flag_trouve = False
Do While Not IsEmpty(ma_feuille.Cells(lg_no, col_no))
If (ma_feuille.Cells(lg_no, col_no).Value = mot_a_trouver) Then
ma_feuille.Cells(lg_no, col_no).Select
flag_trouve = True
Exit Do
lg_no = lg_no + 1
Loop
If (flag_trouve = False) Then
MsgBox ("Mot " & mot_a_trouver & " non trouvé !" )
Application.ScreenUpdating = True ' Remet le comportement initial
cependant, je ne comprends pas comment faire pour la mettre en place, je suis novice en VBA
Plus simple
code de feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Call Atteindre
Code Module
Sub Atteindre()
Dim i As Byte
Sheets("Données").Select
'Si la date n'existe pas, pas de cellule sélectionnée
On Error Resume Next
i = Application.WorksheetFunction.Match(Sheets("Feuil1").Range("A1"), Range("C:C"), 0)
    Range("C" & i).Select
29atteindre.zip (10.91 Ko)
merci beaucoup
ça marche
cependant, est il possible d'indiquer que la date n'existe pas si on tape une date non listée ?
ou colle t on ces deux listes de codes?
JE SUIS NOVICE EN VBA
Bonjour a tous
je relance ce sujet car j'ai essayé d'adapter cette macro sur mon nouveau tableau mais cela ne marche pas
je souhaite rechercher la données saisie en "F1" dans mon tableau qui est sur la même feuille . cette recherche s'effectue sur la colonne A
quand la donneés est trouvée il faudrait sélectionner la ligne correspondante et si la données n'existe pas, mettre une texte box undiquant "ce matricule n'existe pas"
merci
Voir fichier
32atteindre.zip (10.58 Ko)
Merci beaucoup je vais regarder si ça marche
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche"
