Macro qui se déclenche au changement d'une valeur de cellule
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis. Dans le cadre de mon travail, j'ai un fichier de qualité qui est mis en place. Pour ce faire, j'ai crée un tableau de bord dont une partie de celui-ci est un remplissage d'étoiles. Ce remplissage se fait en fonction de la valeur d'une cellule. Ce que je souhaiterai faire c'est que le remplissage soit automatique. Et c'est là où je coince un peu. Pour expliquer le but de la manœuvre, c'est que la valeur de la cellule est une valeur calculée par un TCD. Sur le tableau de bord, j'ai des segments et donc j'aimerai que l'évènement se déclenche pour chaque segment.
Alors en "manuel", tout va bien le code ci-dessous fonctionne :
  If Not Intersect([$L$34:S38], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
   effaceToutesEtoiles
    For Each s In ActiveSheet.Shapes
      If s.Type = 13 Then
        If s.TopLeftCell.Address = Target.Address Then s.Delete
    Next s
    If Target <> "" Then
        Sheets("Images").Shapes("etoile").Copy
        Target.Select
        note = Target.Value: If note > 5 Then note = 5
        For i = 1 To note
          ActiveSheet.Paste
          Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left + 40 * i
          Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 5
        If note - Int(note) >= 0.5 Then
          Sheets("Images").Shapes("etoile_demi").Copy
          ActiveSheet.Paste
        Target.Select
Mais quand je teste les segments, la valeur de la cellule change mais pas l'évènement correspondant.
J'ai testé celui-ci aussi, mais sans résultat :
  If Target.Address = "$L$34" Then
   effaceToutesEtoiles
      If s.Type = 13 Then
    Next s
        Target.Select
        For i = 1 To note
          ActiveSheet.Paste
          ActiveSheet.Paste
        Target.Select
Auriez vous une solution à me proposer ?
oui : la solution consiste à supprimer tout le VBA et à travailler avec des formules (souvent des SOMMEPROD ou des TCD)
j'ai plusieurs entreprises dont je crée les KPI (indicateurs si tu préfères).
joins ton fichier ou un extrait significatif de ta question.
merci pour la proposition. Voici un extrait en pièce jointe, j'espère qu'il est assez clair.
(Fichier joint en xlsx, macro dans le développeur)
23extrait.xlsx (31.85 Ko)
Pas de retour suite à l'envoie du fichier.
Certains auraient ils une proposition ou une aide potentielle ?
Rechercher des sujets similaires à "macro qui declenche changement valeur"
