Macro qui ne fonctionne
Bonjour à toutes et à tous,
Après quelques jours de recherche, je ne parviens toujours pas à faire marcher ma macro.
Je vous explique le problème:
Je veux que si la valeur du combobox est égale à une valeur de ma plage de cellule alors cette macro me retourne oui.
Pour le moment, la macro ne fonctionne pas
Voici le code:
Dim rng As Range
Dim cel As Range
Set rng = Application.Range("DATA!D3:D65536").Cells
For Each cel In rng
    If cel.Value = Me.ComboBox1.Value Then
        MsgBox "Oui"
        MsgBox "Non"
PS: J'ai joint le fichier
19exchange.xlsm (36.46 Ko)
voici un code qui je pense fonctionne :
Dim rng As Range
Dim cel As Range
Dim lastRow As Integer
lastRow = Sheets("DATA").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rng = Application.Range("DATA!D3:D" & lastRow).Cells
For Each cel In rng
        MsgBox "Oui"
        Exit Sub
Next cel
MsgBox "Non"
Mais je ne comprend pas l'utilité de cette fonction. En effet tu remplis la liste déroulante avec les données de la colonne D et après tu vérifie que la valeur choisit est bien présente dans la colonne D ...
RemBabar
Merci beaucoup ça fonctionne
Pour le moment je voulais juste faire un test simple. Le but final n'étant pas celui-ci
En tout cas merci bien
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne"
