Macro pour Trier des Tableaux
Question VBA
Une Feuille récapitule les contrats qui à mesure de leur création viennent s'insérer avant le dernier de la liste (Contrat de référence)
Tous ces contrats ont 17 lignes et leur nom en alpha numérique est sur la première de ces 17 lignes en Colonne A
Chacun d'entre eux forme donc un Tableau de 17 lignes
Le premier tableau commence à la ligne 4
Les 9 dernières lignes ne sont pas concernées et doivent rester en fin de Page.
Le nombre de Tableaux est évolutif.
Question
Comment rétablir l'ordre alphanumérique des contrat ou comment trier les Tableaux.
Un fichier exemple est joint.
Merci aux participants
78tri-par-plages.zip (12.42 Ko)
Bonjour Amadeus
J'ai remplacé les cellules fusionnées par un "Centré sur plusieurs colonnes"
Amicalement
Nad
Bonjour Nad
Ma petite idée
Edit : Très bonne idée Nad
Edit de Nad : Merci - J'ai un bon professeur ...
Bonjour Nad, Banzai64
Les 2 macros fonctionnent parfaitement ce dont je ne doutais pas un instant.
Si Nad a un bon prof, le mauvais éléve que je suis en a au moins 2 sur le sujet.
merci à vous deux
Amicalement
J'arrive à la bourre, je poste quand même
çà n'a pas la classe de Banzai64, mais bon !
Sub Tri()
Dim Lg%, i%, J%
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row - 1
    Rows("4:" & Lg).Hidden = False                      'mode plan Affiche
    Range("A4:O" & Lg).UnMerge                          'défusionne tout
        For i = 4 To Lg                                 'numérote pour 2ème clé de tri
            Cells(i, "r") = i + 100
    For i = 4 To Lg Step 17                             'formule (Nom contrat)
        Range(Cells(i, "q"), Cells(i + 16, "q")) = "=$a$" & i & ""
    Columns("q") = Columns("q").Value                   'en dur
    '--- tri ---
    Range("a4:r" & Lg).Sort Key1:=Range("q4"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("r4") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
        False, Orientation:=xlTopToBottom
        Range("q:r").EntireColumn.ClearContents
    '--- refusionne ---
        Range(Cells(i, "a"), Cells(i, "e")).Merge 'titre contrat
        Range(Cells(i + 1, "d"), Cells(i + 1, "g")).Merge
        Range(Cells(i + 1, "i"), Cells(i + 1, "k")).Merge
        Range(Cells(i + 1, "m"), Cells(i + 1, "o")).Merge
            For J = i + 3 To i + 11
                Range(Cells(J, "b"), Cells(J, "c")).Merge
            Next J
        Range(Cells(i + 5, "m"), Cells(i + 6, "m")).Merge
        Range(Cells(i + 5, "n"), Cells(i + 6, "n")).Merge
        Range(Cells(i + 5, "o"), Cells(i + 6, "o")).Merge
Amicalement
Claude
47tri-contrats.zip (18.86 Ko)
Bonjour Claude
Je viens de tester et c'est aussi très efficace.
Pour la classe, je ne peux pas être juge..vu mon niveau VBA.
Je peux donc confirmer à nad que j'ai un prof de plus qu'elle.
Merci à toi
Juste pour dire que Nad à fait un bien meilleur code (plus concis, très efficace donc plus rapide)
Moi suis dans le style "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
Bonne journée à tous
faut que pense à appliquer la maxime de Claude
Bonsoir à tous,
Sujet intéressant, j'y suis revenu !
Partant du principe que les noms définis sont classés alpha.
ici, je nomme temporairement les plages.
Je me suis inspiré de la macro de Banzai64
Sub Tri()
Dim Lg%, i%
Dim Nms As Name
    Sheets("Situation Globale").Copy Before:=Sheets(1)              'copie feuille
    For i = 4 To Lg Step 17                                         'nomme plages
        Range(Cells(i, "a"), Cells(i + 16, "o")).Name = _
        "zzzz" & Application.Substitute(Cells(i, "a"), " ", "_")    'nom temporaire sans espace
            i = 4
    With Sheets("Situation Globale")
        For Each Nms In Names
            If Left(Nms.Name, 4) = "zzzz" Then                      'copie plage nommée
                Range(Nms).Copy Destination:=.Cells(i, "a")
                Nms.Delete                                          'supprime nom
                i = i + 17
        Next Nms
    Sheets(1).Delete
Bonne soirée
Claude
édit: comme quoi c'est pas si facile de faire simple !
45tri-contrats-2.zip (18.99 Ko)
Bonjour Claude
sur le fichier exemple, le dernier code tourne impeccable.
cependant, sur le fichier réel (contrôlé pour les tableaux) et où les autres Codes reçus fonctionnent, j'ai une erreur sur la ligne
erreur 1004
Nom non valide
Ps: J'ai remis le sujet en Non résolu juste pour attirer ton attention
Bonjour Amadéus, forum,
Comment sont libellés les Contrats en A4, A21, A38 etc.. ? , donne un exemple
il doit y avoir des caractères interdits pour nommer (style "/" ou autres)
auquel cas, il faut les remplacer (dans la macro)
Cette méthode n'est peut-être pas fiable ?
C'était juste un exercice pour essayer de progresser en VBA
Bonne journée
Claude
Bonjour Claude
Exact, il y a des /
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "macro trier tableaux"
