Macro pour transposer et calculer
Je cherche à transposer ses données par macro dans le tableau en Feuil2 avec un impératif la colonne "Codes" dans Feuil2 doit être la liste triée sans doublon de la colonne Codes de Feuil1
Dans l'exemple j'ai mis le tableau à 40 lignes (dans la version originale, le nombre de lignes est variable)
Il faut que le tableau génère autant de lignes qu'il y a de Codes uniques.
Pour montrer le résultat souhaité dans les colonnes "01/03/2013" à "31/03/2013", "Total 1" et "Total 2", j'ai mis des formules avec sommeprod puisque dans l'exemple je connais mon nombre de ligne... en plus sa rame...
Pour commencer
Wahou !
Alors là la magnifique, absolument rien à voir avec mes tentatives...
Ca correspond a ce que je recherche, je vais l'essayer sur une copie du fichier original pour voir ce que ça donne
Merci beaucoup Banzai
Pourrais je avoir quelques explications sur le fonctionnement de la macro, parce que là je coule comme une pierre...
Par exemple dans mon tableau original je commence en A8 dans Feuil1, je ne prend pas les cellules d'avant qui sont des explications que je n'ai pas besoin de reporter.
Je pensais pouvoir adapter mais je n'y arrive pas du tout.
Bonsoir
Modifies cette ligne
For J = 8 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
C'est pour cela que l'on demande un fichier anonymisé ayant la même structure que le fichier original, cela facilite la transition
Si des difficultés joins ton fichier
Quelques commentaires dans le code
Merci Banzai, je vais étudier tout ça,
Le fichier joint a la fin même structure excepté le fait que l'original commence en A8.
Et comme entre les lignes 1 et 7 il y a pas mal de cellules fusionnées... Je suppose que ça devait posé des problèmes
Avec cette modification c'est parfait.
Si je souhaite lancer cette macro depuis n'importe quelle feuille, par exemple un bouton en Feuil4
A quel endroit dois je déclaré la Feuil1 pour que la recopie ne se fasse que depuis cette feuille ?
A voir
Ca fonctionne, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro transposer calculer"
