Macro pour supprimer les lignes contenant des cellules vides
J'ai commencé la conception d'une macro me permettant de supprimer les lignes contenant des cellules vides dans une colonne,
Quand je réalise la manip à la main tout se passe bien, j'enregistre cette même manip en macro,
Mais quand je lance cette macro, celle-ci ne réalise pas la suppression des lignes,
Voici le code VBA de la macro (je n'ai aucune connaissance en VBA):
code macro
Et voilà ce que me fait la macro après exécution:
code macro2
Elle réalise bien la sélection des cellule vide mais pas la suppression des lignes correspondantes
Merci d'avance pour votre aide,
C'est fait
à tester,
Sub test()
rw = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Range("B7:L" & rw).Sort key1:=Range("D7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("D8:D" & rw).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Range("B7:L" & rw).Sort key1:=Range("C7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Merci pour ta réponse i20100,
J'ai pu créer une macro supprimant les lignes contenant une cellule vide :
Sub Ronde1Nuit()
' Ronde1Nuit Macro
    Range("C:D").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Ronde1Nuit").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Worksheets("Ronde1Nuit").Range("A:B").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    Sheets("Données brutes").Select
Maintenant j'aimerais affiner celle-ci et supprimer les lignes dont certaines cellules sont vides (et non pas une seule), par exemple un tableau de 4 colonnes la première étant la date et les 3 autres contenant des valeurs:
si sur une ligne les 3 dernières cellules sont vides supprimer la ligne,
Auriez-vous des pistes pour réaliser ce traitement ?
Ci-joint mon fichier mis a jour
27excel-forum.xlsm (34.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer lignes contenant vides"
