Macro pour sélection de plusieurs plages si
Bonjour le forum
Je cherche un code qui me permettrai de sélectionner plusieurs plages (de taille différente) dans la même feuille afin de les
mettre en forme
1-Je voudrais sélectionner toutes les plages commençant juste en dessous des cellules de la colonnes "A" qui contiennent "[Results]"
jusqu'à la dernière cellule de chaque tableaux afin de centrer toutes les cellules et d'appliquer des bordures.
2-Je voudrais sélectionner toutes les plages commençant par la cellule de la colonne "A" qui contient "PB:" jusqu'à la cellule "N" de la même ligne pour pouvoir là aussi appliquer de la mise en forme
Je joint un fichier et je précise que le nombre de tableaux pouvant être contenu dans la feuille travail peut être variable
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
18envoiv2.xlsm (55.83 Ko)
Voilà à essayer pour la question 1 [sans sélectionner ]
Sub MenFResults()
    Dim c As Range, c1 As String, n%, k%
    With Worksheets("Travail")
        Set c = .Columns("A").Find("[Results]")
        If Not c Is Nothing Then
            c1 = c.Address
            Do
                k = c.Cells(2, 1).End(xlToRight).Column
                n = c.Cells(2, k).End(xlDown).Row
                With .Range(.Cells(c.Row + 1, 1), .Cells(n, k))
                    With .Borders
                        .LineStyle = xlContinuous
                        .Weight = xlThin
                Set c = .Columns("A").FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> c1
Pour la 2e question, il faut préciser quelle mise en forme ?
En s'en tenant à la simple sélection :
Bye !
29envoiv2-v1.xlsm (66.23 Ko)
Bonjour MFerranrd et gmb
Merci pour votre aide, votre disponibilité et pour la réactivité
je vais jeter un oeil à ce que vous m'avez répondu, j'ai continué en attendant des réponses et voilà ce que j'ai fais:
Sub fffff()
Dim cel
Dim plage As Range
Set plage = Range("A1:N1200")
For Each cel In plage
    If cel.Text = "PB:" Then
        cel.Interior.Color = RGB(102, 102, 153)
Next cel
avec ça j'arrive à colorer une cellule n dans une plage , mais je n'arrive pas à définir une plage de cellules pour n sur la même ligne
juste pour vous montrer que je n'attends pas que quelqu'un me fasse le boulot
merci pour votre aide
Sub MenFPB()
        Set c = .Columns("A").Find("PB:")
            c1 = c.Address
            Do
                .Cells(c.Row, 1).Resize(, 14).Interior.Color = RGB(102, 102, 153)
Ok c'est super
du coup moi avec mon code j'étais loin
Pour MFerrand : pour la question 2
Remplissage en RGB (102, 102, 153) des cellules n entre les colonnes "A" et "N"
puis texte Arial , gras, taille 14 et couleur RGB(255, 255, 255)
et vraiment super
Pour gmb
j'avais pas pensé en version sélection, mais là aussi c'est super, par contre je vois que tu ne déclare pas les variables entre les "sub" mais avant
et là aussi vraiment super
je ne voudrais pas faire de jaloux alors j'adopte les deux
Merci beaucoup
Désolé MFerrand j'avais pas vu ton poste suivant mon code
merci beaucoup
Complétée :
Sub MenFPB()
            c1 = c.Address
            Do
                With .Cells(c.Row, 1).Resize(, 14)
                    With .Font
                        .Name = "Arial"
                        .Size = 14
                        .Bold = True
                        .Color = vbWhite
Je reviens à l'attaque,
MFerrand, ton 1er code pourrait-il être adapter, non pas pour les bordures de la plage sélectionnée, mais pour l'ensemble du tableau en partant de "[Header]" stp
Je remets une copie du fichier avec le résultat que je cherche à atteindre
23envoiv2-v1.xlsm (42.44 Ko)
Résultat à obtenir à la place des deux autres ?
non juste l'encadrement
au lieu de faire des bordures à ce qui se trouve sous "[Results]" j'ai besoin d'encadré tout ce qui se trouve sous "[Header]"
merci de ton aide
Version adaptée à ton dernier schéma, mais stop aux changements de paramètres en permanence (passage de A à B, de N à M...)
Sub MenFPBCadre()
        Set c = .Columns("B").Find("PB:")
            c1 = c.Address
            Do
                With .Cells(c.Row, 2).Resize(, 12)
                    With .Font
                        .Name = "Arial"
                        .Size = 14
                        .Bold = True
                        .Color = vbWhite
                    .BorderAround xlContinuous, xlMedium
                n = .Cells(c.Row + 11, 9).End(xlDown).Row + 1
                .Range(.Cells(c.Row, 2), .Cells(n, 13)).BorderAround xlContinuous, xlThick
                Set c = .Columns("B").FindNext(c)
Bonsoir MFerrand
Bonsoir le forum
Toutes mes excuses pour les modification que j'avais apporté sur le fichier, j'ai pas fais attention lorsque j'ai placé le fichier que j'avais modifié la présentation
Merci beaucoup ça fonctionne impec
c'est super
Rechercher des sujets similaires à "macro selection plages"
