Macro pour retenir un prix selon la tranche
Bonjour ça marche bien et je vous remercie beaucoup.
J'aurai souhaité votre aide si possible sur le sujet "Fusion de lignes "dont vous avez participé, mais au cas échéant merci quand même.
Bonne journée
Merci pour ce retour.
Pour la fusion, j'ai décliné. Désolé.
Bonjour ,
Je me permets de revenir vers vous car quand je charge beaucoup de lignes (genre 700.000) dans le fichier j'ai un problème de lenteur d'ouverture du fichier (il faut attendre 30mn) et quand ça s'ouvre j'ai ça qui prend du temps: Ralentissement (4 Processeur(s) %)
Function prix(cel As Range) ' cel étant la quantité réelle
For i = (Asc("J") - 64) To Cells(cel.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 3
    If Cells(cel.Row, i) > cel Or Cells(cel.Row, i) = "" Then Exit For
    prix = Cells(cel.Row, i + 1)
End Function
Function optimum(cel As Range) ' cel étant la quantité réelle
    If Cells(cel.Row, i + 2) < cel.Offset(0, 2) And Cells(cel.Row, i + 2) <> 0 Then optimum = Cells(cel.Row, i)
optimum = Application.Max(optimum, cel.Value)
End Function
2 choses ...
Comment s'effectue le chargement des lignes ?
End Function
End Function
Dans ce cas, il ne faut pas passer directement par la fonction, mais l'activer seulement une fois les modifications faites. Par contre cela veut dire que ce ne sera plus automatique à chaque changement de valeur.
Cela améliorera peut-être les choses, mais il faudra bien passer par ce calcul !
Je regarde pour te donner une alternative.
Le chargement de lignes s'effectue en copiant-collant les nouvelles valeurs sur chaque colonne.
Mais je l'avais enregistrer sous format (.xlsm), je viens de constater qu'en l'enregistrant sous le format (.xlsb), ça prend moins de temps pour ne pas dire ça s'ouvre automatiquement.
Merci bien
et donc ? souhaites-tu que je te propose une autre solution ?
Oui si possible.
Essaie d'abord de te mettre en calcul manuel avant toute chose.
Quand tout est chargé, fais F9 qui va recalculer tout le classeur.
Je me permets de revenir vers vous pour faire une modification.
Sur la première ligne en besoin exprimé de 10 qui coûte 6347, je vois en besoin optimisé 300 qui coûte 5289, mais j'ai vu qu'à la tranche 7, il y'a 30 qui coûte 1113, et j'aimerai qu'il ramène 30 au lieu de 300.
15opt.xlsm (22.30 Ko)
et pourquoi pas
Tranche 8Prix révisé 8Total tranche 8
5017,71885,5
Voilà c'est ça qu'il faut ramener, je l'avais pas vu.
Je pense qu'il y a une erreur de raisonnement ... à force d'avoir changé les règles.
Il faut changer la macro.
D'accord je suis preneur de toute solution.
Merci beaucoup
Voici la modification
edit : modifié
Merci ça marche sur cet exemple (en ne changeant pas les valeurs).
Si je change la valeur de la tranche 8 de 50 à 20, il ramène toujours la tranche 7 (on dirait que c'est figé à la tranche 7 à ramener) sachant que j'aimerai que le même raisonnement s'applique sur toutes les lignes.
Autant pour moi ...
Application.Volatile
For i = (Asc("I") - 64) To Cells(cel.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 3
End Function
Total = cel.Offset(0, 2)
    If Cells(cel.Row, i) > cel And Cells(cel.Row, i + 2) < Total And Cells(cel.Row, i + 2) <> 0 Then
        Total = Cells(cel.Row, i + 2)
End Function
J'espère que cette fois-ci c'est la bonne !
19opt.xlsm (21.93 Ko)
Bonjour c'est presque la bonne mais il manque un détail.
En fait j'aimerai qu'il ramène en "besoin optimisé" la quantité minimale (en tranche) parmi les candidats possibles qui satisfont
Total tranche i < Total (i=1,2,3,....).
Par exemple dans le fichier joint il y'a un "besoin exprimé" de 10 , au lieu de ramener 50 (comme il le fait) qui coûte moins cher certes, je veux qu'il ramène 30 (en besoin optimisé) car 30 est plus proche de 10 (besoin exprimé) et il vérifie la condition:
Total tranche 7 <Total (=6347,6).
En gros: Toujours qu'il ramène la tranche la plus proche du besoin exprimé parmi les candidats possibles.
Merci beaucoup
14opt-bis.xlsm (22.64 Ko)
Dans cette "logique", si tu mets 10 il te proposera 30, et si tu mets 30 il te proposera 50 !
J'avoue que je ne comprends pas bien la "logique" et j'ai du mal à travailler quand je ne m'approprie pas l'objectif.
Le corps de la macro est simple, je te laisse ajuster la recherche de la valeur.
Merci beaucoup de votre disponibilité mais votre version précédente était bonne.
je reviens vers vous pour pouvoir accélérer l'exécution du code , car quand je renseigne plusieurs lignes il prend beaucoup de minutes à produire le résultat attendu.
Rechercher des sujets similaires à "macro retenir prix tranche"
