Macro pour reporter une valeur sur double click
Bonsoir à tous,
Lecteur du forum depuis longtemps, je n'ai pas trouvé la réponse à un probleme que j'ai actuellement.
Je cherche un moyen de reporter la valeur du titre d'une colonne par un double click dans une des cellules de cette colonne.
Pour etre plus clair : j'ai une colonne ou mon titre va être une date, je souhaite que lorsque je vais double cliquer sur une cellule de cette colonne la date entrée se reporte automatiquement.
Concretement mon tableau s'etend sur la plage K6 à DM25 et les valeurs que je souhaite reporter seront rentrées sur la ligne 3.
Merci par avance a tous pour votre aide.
Bon reveillon à tous
Je rajoute en piece jointe un fichier type pour etre plus clair.
A savoir que dans mon fichier global, je souhaite que cette règle soit applicable sur plusieurs onglets identiques à celui ci.
55aide-excel-xlsx.zip (14.07 Ko)
Code à placer dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Select Case Sh.Name
    Case "Non", "Oui", "Pas celle ci" ' Liste des pages à exclure
    Case Else
      If Not Intersect(Range("K3:DM25"), Target) Is Nothing Then
        Cancel = True
        With Target
          .Value = Cells(3, Target.Column)
          .NumberFormat = "m/d/yyyy"
  End Select
A la place de "Non", "Oui", "Pas celle ci", mets les vrais noms des feuilles à exclure
Merci beaucoup ca fonctionne parfaitement.
Bien cordialement
Sébastien
Rechercher des sujets similaires à "macro reporter valeur double click"
