Macro pour repérer les valeurs en doubles
27test.xlsx (8.15 Ko)
Je recherche à réaliser une macro qui me permettrait d'afficher dans le document suivant:
Soit X le nombre de produits en double
" X produits ean 1111100000 ean en double" X produit ean 3444000 en double "
pour la colonne EAN
"X produits sku 200020202 en double " " X produits ean 1111100000
en double" pour la colonne Sku
et "X produit sku_manufacturer 1111100000 en double " " x produit sku_manufacturer 200020202 en double"
pour la colonne sku manufacturer.
L'idée est d'afficher les valeurs en double associé au nom de sa colonne, avec une macro en fonction de la colonne (en se basant sur le titre de la colonne afin que la position des colonne ne chamboule pas tout)
J'ai réussi à colorer les valeurs en double mais j'aimerais qu'un msgbox s'affiche avec le nombre de valeur en double pour chaque colonne.
Si vous avez la moindre idée ou conseil je suis preneuse !
par formule, en A8 :
=NB(1/FREQUENCE(SI(NB.SI(A2:A7;A2:A7)>1;A2:A7);A2:A7))
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
@ tirer vers la droite
Hello R@chid,
Je recherche plutôt à faire la macro ci dessus, car je vais l'executer sur plusieurs doc excels differents
Merci de votre aide !
Bonjour oshun9153, R@chid
Comment sont présentées tes données ? structures fixes, tableaux dynamiques Excel, n'importe où ?
Elles sont sous la forme de structures fixes
J'ai fait cette macro.
Cependant mon problème est le suivant : les colonnes que je souhaite vérifier ne sont pas toujours au meme endroit dans les fichiers que je reçois.
Savez-vous comment faire pour que la vérification de la colonne dépende de l'entete de la colonne (par exemple si je ne veux vérifier que la colonne nommée EAN ?)
Sub doublon()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
With Worksheets("Feuil1")
'en colonne "A" à partir de A2
Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
'boucle la plage de la feuille "Compte" et cherche chaque valeur
'en correspondance exacte dans la plage de la feuille "Source"
For Each Cel In Plage
If Application.CountIf(Plage, Cel.Value) > 1 Then
MsgBox "Attention, la valeur '" & Cel.Value & "' est en doublon," _
& " le double est situé en '" & Cel.Address(0, 0) _
Cel.Interior.ColorIndex = 3
Next Cel
(re)
Le code "en vrac" c'est difficile à lire !
un petit fichier exemple (anonyme si nécessaire) c'est beaucoup plus facile !
Hello,
Oui, en effet, voici le fichier
32test-1.xlsm (17.24 Ko)
Quelqu'un aurait-il une petite idée pour que la plage de ma macro selectionne la colonne qui se nomme "Ean" ?
Bonsoir le fil
Vois ceci :
Sub test()
Dim a, i As Long, j As Long, e, s, msg As String
    a = Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For j = 1 To UBound(a, 2)
            Set .Item(a(1, j)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                .Item(a(1, j))(a(i, j)) = .Item(a(1, j))(a(i, j)) + 1
        For Each e In .keys
            msg = msg & vbLf & "Produit : " & e
            For Each s In .Item(e).keys
                msg = msg & vbLf & vbTab & "     : " & s & " : " & .Item(e)(s)
    MsgBox msg
klin89
oshun9153 a écrit :
en double
Cependant on peut essayer une autre chose pour les triples
essayer une "DoubleClick" sur la colonne recherchée
21test.xlsm (16.01 Ko)
ceci pour les double ,triple, quatre ......................
20test234.xlsm (17.80 Ko)
Re oshun9153,
Le code réajusté :
Sub test()
        For Each e In .keys
                If .Item(e)(s) = 1 Then .Item(e).Remove s
            If .Item(e).Count = 0 Then
                .Remove e
        If .Count = 0 Then MsgBox "Aucun doublon" Else MsgBox msg
klin89
Rechercher des sujets similaires à "macro reperer valeurs doubles"
