Macro pour modifier lien hypertexte
Je remercie par avance celle ou celui qui me mettra sur la route grace à une belle macro pour remplacer partiellement le contenu d'une cellule contenant un lien hyper texte
Exemple :
la colonne A contient 300 lignes de cellules contenant un lien hypertexte type \\serveur02\PARIS\test.xlsx
Mon besoin : remplacer le contenu et l'adresse du lien \\serveur02\PARIS par \\serveur02\LONDRES
Cette manip sera récurrente puisque je vais déplacer les fichiers attaché à ces liens à plusieurs reprise.
Je recherche une solution light d'autant plus que VBA et moi sommes des amis en devenir !
Pascal
une proposition de macro, à adapter :
le nom de la feuille (feuil1)
les cellules à modifier (a:a)
Sub replacehl()
For Each c In Worksheets("feuil1").Range("a:a")
 c.Hyperlinks(1).Address = Replace(c.Hyperlinks(1).Address, "\\serveur02\PARIS", "\\serveur02\LONDRES")
Next c
Bonjour et merci de ta réponse
Cette macro me renvoye une erreur : Erreur d'exe 9, L'indice m'appartient pas à la sélection
Une piste pour m'aider ?
Merci de l'aide
Pascal
sur quelle ligne de code, reçois-tu cette erreur ?
peux-tu joindre ton fichier ?
si non, essaie ceci,
Sub replacehl()
 on error resume next
 on error goto 0
Next c
Hello,
Je te remercie
Cette macro marche très bien
Pascal
Les derniers tests ne sont pax concluant, forcément par manque de maitrise de ma part.
donc je me permets de d’adresser plus d’informations
Le fichier BASE DOC-TEST.xlsx est joint à l'envoi
La colonne 1 contient le nom du fichier
La colonne 2 le lien pour ouvrir le fichier
La colonne 3 le lein pour ouvrir le dossier
Initialement les fichiers sont dans
\\SERVEUR02\GROUPES\Lebouchet\QUALITE\METZ\BASE DOCUMENTAIRE\X
X correspond au dossier contenant le fichier, il ne changera pas de nom après le déplacement
Il va me falloir les déplacer dans
\\SERVEUR02\GROUPES\Metz\QUALITE\METZ\BASE DOCUMENTAIRE\X
Donc
Etape 1 : je remplace le contenu de la cellule sans problème
par
Etape 2 : Je voudrais remplacer le contenu de l’adresse hypertexte dans la colonne 2
Je n'arrive pas faire fonctionner la macro
Etape 3 : idem pour la colonne 3
Merci pour l'aide
pas de fichier joint (sans doute trop gros)
179base-doc-test.xlsx (233.43 Ko)
j'ai supprimé des lignes. Tu noteras que le texte dans le lien varie alors que la racine est la meme : \\SERVEUR02\GROUPES\LEBOUCHET\QUALITE\METZ\BASE DOCUMENTAIRE
Merci de ton aide
voici un code adapté qui fera les modifications dans les hyperliens ainsi que dans le contenu des cellules, j'ai rajouté une option de conversion en majuscules car j'ai remarqué qu'il y avait parfois des différences dans la casse des caractères utilisés (exemple on trouve parfois serveur02 et parfois Serveur02
inconvénient de cette option, tout est convertit en majuscules.
Sub replacehl()
Dim motàremplacer, remplacerpar, plageàmodifier, conversionenmajuscules, chaine
Dim c As Object
'---- paramètres à changer avant de lancer la macro
motàremplacer = "\\Serveur02\GROUPES\Lebouchet\"
remplacerpar = "c:\users\lebouchet\"
plageàmodifier = "a1:d10"
conversionenmajuscules = True
'----- fin des paramètres à modifier
If conversionenmajuscules Then
 motàremplacer = UCase(motàremplacer)
 remplacerpar = UCase(remplacerpar)
For Each c In Worksheets("base documentaire").Range(plageàmodifier)
 On Error Resume Next
 chaine = c.Hyperlinks(1).Address
 If conversionenmajuscules Then chaine = UCase(chaine)
 c.Hyperlinks(1).Address = Replace(chaine, motàremplacer, remplacerpar)
 On Error GoTo 0
 chaine = c.Value
 c.Value = Replace(chaine, motàremplacer, remplacerpar)
Next c
Et si tu faisais CTRL+F, ensuite tu vas sur l'onglet remplacer et tu remplis les deux champs par \\serveur02\PARIS et \\serveur02\LONDRES ?
c'est en effet une option pour remplacer facilement le contenu des cellules, mais cela ne fonctionne pas pour modifier le lien hypertext sous-jacent.
La solution h2so4 est la bonne de chez bonne
Merci de ton aide
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "macro modifier lien hypertexte"
