Macro pour modifier les données d'un graph ?
Avant tout je tiens à préciser que j'ai fait des longues heures de recherches et que j'ai chercher moi-même à résoudre mon problème sans succes.
Je cherche à créer une macro qui viendra modifier automatiquement les données d'un graphique selon un critère choisi depuis une liste déroulante.
Je vous explique :
J'ai un tableau de recette, avec en en-tête le nom de la recette à choisir et cela affiche dans le tableau les composant. Le graphique lui affiche sous forme de barre les différents composants.
J'ai réussi à programmer la macro et je l'ai affecté à un bouton, ça marche bien. Le seul problem c'est qu'il créer un nouveau graphique à chaque fois et le fichier deviant très vite encombré.
J'ai donc essayer d'appliquer ma macro afin qu'il fasse juste la modification sur le graphique existant et là ça coince ! j'ai eu droit à different message de bug.
Je vous met en PJ un exemple pour mieux comprendre et voice mon code VBA :
22exemple.xlsm (23.66 Ko)
Sub CreationGraphique()
' CreationGraphique Macro
If Range("D15") = "Joe" Or (Range("D15") = "Zoe") Or (Range("D15") = "Foe") Or (Range("D15") = "Noe") Or (Range("D15") = "Koe") Then
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(216, xlBarClustered).Select
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Name = "=Feuil1!$D$15"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = "=Feuil1!$D$16:$D$17"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!$C$16:$C$17"
If Range("D15") = "Boe" Or (Range("D15") = "Doe") Or (Range("D15") = "Soe") Then
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = "=Feuil1!$D$16:$D$19"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!$C$16:$C$19"
If Range("D15") = "Loe" Then
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Values = "=Feuil1!$D$20:$D$21"
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!$C$20:$C$21"
J'aimerai donc qu'il fasse la modification automatiquement pour chaque element selectionné et qu'il n'affiche que la composition qui le concerne
merci pour votre aide
Essaie ainsi :
Sub Create_Chart()
Dim ws As Worksheet
Dim objchart As ChartObject
Dim rCell As Range
Dim sr As Series
Dim nm As String, X As String, Y As String
    Set ws = ActiveSheet
    With ws
        Set rCell = .Cells(14, 6)
        On Error Resume Next
        .ChartObjects(1).Delete
        On Error GoTo 0
        nm = Cells(15, 4).Value
        Select Case nm
            Case "Joe", "Zoe", "Foe", "Noe", "Koe"
                X = "$C$16:$C$17": Y = "$D$16:$D$17"
            Case "Boe", "Doe", "Soe"
                X = "$C$16:$C$19": Y = "$D$16:$D$19"
            Case "Loe"
                X = "$C$20:$C$21": Y = "$D$20:$D$21"
        End Select
        Set objchart = .ChartObjects.Add(Left:=rCell.Left, Top:=rCell.Top, Width:=400, Height:=200)
    With objchart.Chart
        .ChartType = xlBarClustered
        Set sr = .SeriesCollection.NewSeries
        With sr
            .Name = nm
            .Values = ws.Range(Y)
            .XValues = ws.Range(X)
Je répare un oubli.
Je joins le fichier...
59exemple-1.xlsm (31.33 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro modifier donnees graph"
