Macro pour masquer des onglets en fonction d'une valeur
je suis novice en VBA et j'aimerai que quelqu'un m'aide pour trouver une macro pour masquer des onglets en fonction de la valeur d'une cellule, j'explique tout dans le fichier ci-joint.
26exemple1.xlsx (12.52 Ko)
Dans le module Thisworkbook le code suivant :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("F6")) Is Nothing Then
        For Each Sh In Worksheets
            Sh.Visible = True
            If Sh.Name Like "semaine*" Then
                If Val(Right(Sh.Name, 1)) > Target Then
                    Sh.Visible = False
        Next Sh
Ok j'ai essayé, ça fonctionne mais j'aimerai l'adapter à un autre fichier contenant plus de page, pouvez vous me dire quelles sont les variables à modifier ?
le fichier en question est dans le même style cependant il comporte 16 semaines à potentiellement masquer en fonction de la valeur dans une cellule en M5.
merci :)
As-tu essayé avec le même code ? Si besoin est, adapte le code par exemple M5 à la place de F6
Yes j'ai essayé mais ça n'a l'air d'agir que sur les 10 première semaines (en gros ça masque pas les onglets de semaine 10 à 16)
Peux-tu joindre le vrai fichier pour tester ?
Je ne trouve pas de lien.
Je n'arrive pas à vous joindre le fichier car ce dernier fait plus de 3mo et même en compréssé il est à 2,5mo, comment peut on faire?
Essaye ce code :
            Sh.Visible = True
                If Val(Right(Sh.Name, 2)) > Target Then
                    Sh.Visible = False
        Next Sh
Super!! c'est exactement ça, Merci beaucoup :))))
donc vous en remplaçant "1" par "2" ça prend en compte un deuxième chiffre c'est ça?
Exactement, tu as tout compris.
Rechercher des sujets similaires à "macro masquer onglets fonction valeur"
