Macro pour masquer/afficher ligne si valeur 0 dans colonne C
Comment serait le script d'une macro qui permettrait de masquer / afficher des lignes si valeur 0 contenue dans des cellules de la colonne C.
Le but et de masquer les lignes pour lesquelles il y a une valeur zéro dans la colonne C. La macro permettrait de masquer et réafficher.
Bien cordialement,
Vincent
Bonjour Vincentt le forum
un petit fichier exemple et on te fera cela
a+
papou
début de réponse,à adapter selon ton fichier:
Sub Masque_lig() ' masque les lignes ou la valeur dans les cellules de la colonne C sont =0
Range("C1:C50").Select
For Each cellule In Selection
If cellule.Value = "0" Then cellule.EntireRow.Hidden = True
Next cellule
Sub Affiche_lig() 'affiche les lignes ou la valeur dans les cellules de la colonne C sont =0
Selection.EntireRow.Hidden = False
Une autre manière d'appréhender la question avec la proriété AutoFilter
(cette solution masque les lignes vides ou égales à 0)
Code à recopier et voir fichier joint
Public Sub Masquer()
    Sheets(1).Select
        If Sheets(1).AutoFilterMode Then
            Sheets(1).AutoFilterMode = False
    Range("A1").CurrentRegion.Select
    With Selection
        .AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd
Public Sub Afficher()
1'939autofilter.xlsm (17.46 Ko)
Pour Patrick :
  • Evite le SELECT. Ton code fonctionne plus aussi comme ceci
  • Prends l'habitude de déclarer tes variables
Dim cellule as range
For Each cellule In Range("C1:C50").
Next cellule
Idem pour le code suivant.
Autre chose, utilise les balises de code pour placer ton code dans tes réponses
Bonne journée
Amicalement
Merci tout le monde !
Vincent
Je viens de me servir de votre macro (en réadaptant à mes lignes et colonnes) et cela fonctionne du feu de dieu !
Merci beaucoup, vous êtes géniaux
Lenou
Je me permet de remonter se poste car mon problème est similaire :
Je souhaiterai que lorsque la cellule A (plus particulièrement A17 à A53) est égale à 0 la ligne se masque. Mais je souhaiterai également qu'a chaque nouvelle donnée entrée dans la feuille qu'Excel affiche automatiquement les cellules A étant différente de 0 et masque les nouvelles ayant basculé à 0.
Pouvez-vous m'aider?
Le code dans le module devient :
Sub Masque_lig()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("A17:A53")
Next cellule
Et tu places celui-ci dans la feuille concernée
If Not Intersect(Target, Range("B17:E53")) Is Nothing Then
Call Masque_lig
Dans mon exemple, la cellule A dépend des valeurs en cellules B:E
Tu modifies selon ton fichier.
Amicalement
Nad
Bonjour et merci,
Cela masque effectivement bien mes lignes contenant un 0 en A. Mais par contre cela ne les démasque pas si elle sont masquées et que la valeur A devient différente de 0 lorsque je change une valeur dans ma page.
Re
De quelle manière modifies-tu la valeur de la colonne A ?
J'ai considéré une formule sur la même ligne ce qui n'est apparemment pas le cas.
Peux-tu joindre ton fichier ?
Edit
Essaye :
Sub Masque_lig()
If cellule.Value = 0 Then
cellule.EntireRow.Hidden = False
Next cellule
Pense à bien modifier la/les cellules qui déclenche(nt) le code dans la Private Sub
Amicalement
Nad
Ne peut on pas faire réagir la macro à chaque modification sur la page?
Je peux joindre la feuille mais il y a tellement de données qu'il n'est facile de la comprendre.
Re
Bien sûr que l'on peut - Il suffit d'enlever la ligne disant quelles cellules doivent déclencher le code
Call Masque_lig
Mais faire tourner un code quand ce n'est pas nécessaire ...
Nad
Je dois faire mal quelque chose...
Voici mon fichier, les valeurs qui pourront être modifiées sont celles repérées en vert.
202test.zip (18.48 Ko)
Tu as mis le code du Module1 dans la Feuille et inversement
Je te laisse modifier - Tu testes et tu me dis
Nad
Ah effectivement... Merci! Ça marche!
Dernière petite chose, lorsque je protège la feuille j'ai une erreur avec la macro :
Erreur d'éxecution '1004';
Impossible de définir la propriété Hidden de la classe Range.
Si tu n'as pas de mot de passe
Sub Masque_lig()
    ActiveSheet.Unprotect
    Next cellule
    ActiveSheet.Protect
Si tu as un mot de passe
Sub Masque_lig()
    ActiveSheet.Unprotect ("TonMotDePasse")
    Next cellule
    ActiveSheet.Protect Password:="TonMotDePasse"
Parfait!
Je me permet de relancer le sujet car je souhaiterai savoir comment viser une page en particulier la page "calculs"
Rechercher des sujets similaires à "macro masquer afficher ligne valeur colonne"
