Macro pour masquer/afficher des lignes en fonction d'une liste déroulante
je cherche à faire une macro qui me permette de masquer ou afficher des lignes. Le but est de pouvoir cacher une base de données dans un fichier afin que l'utilisateur n'en ait pas accès.
Je vous joint un fichier test pour faciliter la compréhension de mon problème :
J'ai une liste déroulante en F21 de la feuille "Plan d'Entraînement" qui contient les mots "Hide" et "Show". Ce que je souhaite avoir c'est que lorsque je sélectionne "Hide" , la macro masque les lignes 10:50 de la feuille "Calculateurs". Dans le cas ou je sélectionne "Show", la macro doit afficher ces mêmes lignes.
Voila, je pense que c'est quelques chose d'assez simple en soit mais je suis mauvais en VBA donc j'espère que quelqu'un voudra bien m'aidé.
14test.xlsx (10.18 Ko)
Ci joint ma solution
30masquer.xlsm (15.68 Ko)
A+ François
Votre solution fonctionne mais lorsque j'essaie de l'adapter sur mon vrai fichier la première ligne de votre code semble poser problème
C'est celle ci :
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
La macro doit être sur la feuille et non dans un module
Clic droit sur l'onglet de la feuille concernée
Choisir visualiser le code
la macro doit se trouver sur cette page
A+ François
Re Bonjour,
Merci pour votre réponse
j'avais bien mit la macro dans la feuille concernée (Plan d'entrainement). Il faut savoir que j'ai d'autre macro dans mon vrai fichier, c'est peut être pour ça (il y en a pas mal, le fichier fait plus de 20 MO).
Excel m'affiche ça :
capture d ecran 2022 04 23 193459
Tu as, certainement, déjà une macro du même nom
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "macro masquer afficher lignes fonction liste deroulante"
