Macro pour importer en automatique plusieurs fichiers dans 1
j'ai récupéré cette macro pour récuperer une zone precise d'un onglet
de plusieurs fichiers sur un seul de compil
j'ai un message d'erreur (piece jointe)
dans c:\pft j'ai compilpft.xls
dans c:\pft\import j'ai 2 fichiers toto.xls et toto1xls
erreur
251compilpft.zip (10.56 Ko)
132toto.xls (16.00 Ko)
167toto1.xls (16.00 Ko)
Quand tu ouvres un fichier il faut que tu indiques le chemin en plus du nom
Utilises les mêmes variables
Do While Nomfichier<> ""
fichier= Dir
Ton code rectifié : Je ne me suis pas occupé de le simplifier
Sub Importfiles()
Dim WbDest As Workbook, WbSource As Workbook
Dim WksNewSheet As Worksheet
Dim NomFichier As String, Chemin As String
Dim I As Long
  Set WbDest = ActiveWorkbook
  Chemin = "C:\PFT\Import\"
  NomFichier = Dir(Chemin & "*.xls") 'définit les fichiers à importer en l’occurence tous les fichiers excel se trouvant dans ce répertoire
  Do While NomFichier <> ""                     'démarre la boucle jusqu’au dernier fichier disponible dans le répertoire
    Set WbSource = Workbooks.Open(Chemin & NomFichier)   'ouvre le fichier actuel à importer
    Set WksNewSheet = WbSource.Sheets("Feuil1") 'sélectionne la feuille de données à importer
    WksNewSheet.Activate                        'active cette feuille
    WksNewSheet.Select
    Range(Cells(1, 1), Cells(24, 24)).Select    'selection des données que l’on veut importer
    Selection.Copy                              'copie les données sélectionnées
    WbDest.Activate                             'retourne vers le fichier de départ
    I = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count        'compte le nombre de lignes déjà utilisées dans ce fichier
    Cells(I + 1, 1).Select                      'sélection de la cellule où on veut coller les données (la première vide)
    ActiveSheet.Paste                           'colle les données
    WbSource.Close                              'ferme le fichier source
    NomFichier = Dir                            'va vers le fichier suivant à importer
  Loop                                          'recommece la boucle avec le fichier suivant
  WbDest.Activate
Rechercher des sujets similaires à "macro importer automatique fichiers"
