Macro pour graphique
Bonjour j'ai besoin d'aide car je suis novice en macro VBA
je dois realiser un graphique a bulle (Chaques bulles correspond a un produit) avec en abscisse le CA et en ordonnée la marge.
On a sur une feuille excel les données suivante:
colonne A colonne B colonne C
NomProduit CA Tx de marge
j'ai lancé une macro qui me créer le graph pour la première série, j'aimerais automatiser tout cela avec une boucle mais sa ne marche pas: voici le résultat de la macro:
Sub Macro5()
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlXYScatter
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'Graphique '!$A$1:$C$9")
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "='Graphique '!$A$2"
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Graphique '!$B$2"
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Graphique '!$C$2"
ActiveChart.ChartTitle.Select
Selection.Delete
Si quelqu'un pouvait m'aider, cela serai vraiment sympa. Merci ! ^^
Un code sans fichier, c'est comme un gâteau sans sucre : insipide.
Joint ton fichier complet et on verra ce qu'on peut faire.
Bye !
En relisant ma question, je voudrais préciser qu'il s'qgit en fait d'un nuage de point et non d'un graphique a bulle.
Ma question te parqît moins "insipide" ?
Dsl si je mets sans cesse des "Q" à la place des "A" !!!
et oui c'est sa de passer de AZERTY à QWE...... --'
18graph.xlsx (18.15 Ko)
Ta réponse est un nuage de lait versé dans mon café : il en devient délicieux !
Mais je ne comprends pas très bien ce que tu veux faire.
Est-ce une succession de graphiques que tu veux ensuite garder ou simplement visualiser ?
Quand tu parles de première série, s'agit-il de series de six comme ta macro pourrait le laisser penser ?
De plus, en mettant sur le même graphique le CA et la Marge, cela ne me semble pas très judicieux compte tenu de la différence des échelles : les points des marges sont très près de l'axe des x. Faut-il un graphique pour chacune des 2 valeurs ?
A te lire.
Ce que je souhaite avoir c'est un seul graphique avec en abscisse le taux de marge et en ordonnée le CA !
les différents points correspondront aux produits !
Si tu n'as toujours pas compris je peux te faire le graphique a la main pour te montrer ce que je veux obtenir avec la macro !
Bien à vous comme disent les Luxembourgeois !
Un essai. Te convient-il ?
Bye !
33graphe-v1.xlsm (27.16 Ko)
Et une autre proposition
Cdlt
23graph.xlsm (23.69 Ko)
çaaaaaaaaa marche ! Merci les amis pour votre aide précieuse !
Mon prof viens de m'ajouter une contrainte :/
J'explique tout dans le fichier joint !
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue !
Avec le fichier sa serait mieux
23test.xlsx (28.11 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
28graphe-v2.xlsm (32.38 Ko)
Bonjour gmb
Ma petite contribution du weekend.
A te relire.
Merci beaucoup ! Je me demandais est il possible de figer les unités des axes de sorte que sq soit les même pour tous les graphs ?
J'ai réussi finalement Merci pour votre aide !!!
Rechercher des sujets similaires à "macro graphique"
