Macro pour filtrer les TCD
J'ai des forme qui représente des secteur.
les forme ont toutes la même couleur, sauf sue celle sur laquelle je clique dessus.
Je cherche à faire un test pour filtrer les TCD.
Avant tout, il faudrait que lorsque je clique sur une fome, le nom de la forme apparaissent dans une cellule.
Ensuite les TCD se filtres selon cette valeur de cellule (qui représente les secteur).
Voici le code qui n'est pas finalisé pour cela.
Sub forme_Interactive()
'Déclaration des variables
Dim Nomcadre As String
Dim Shape
Dim Secteur As String
'Propriété caller : permettre d'afficher la manière dont visual basic est appelé
Nomcadre = Application.Caller
'Mise en couleur par défaut la carte'
For Each Shape In ActiveSheet.Shapes 'Pour chacune des formes de la feuille active
Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(176, 206, 164) 'on applique une couleur à la forme
Next Shape
'on affecte une couleur lorsque la forme est sélectionnée
ActiveSheet.Shapes(Nomcadre).Fill.ForeColor.RGB = RGB(235, 241, 222)
'on affecte une couleur sur la région correspondante au tableau
'******************************************************************************* (le code marche jusqu'ici)
If Secteur = Nomcadre Then 'si le nom de la région est égal au nom de la forme
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable1").PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable1").PivotFields("Secteur").CurrentPage = ActiveSheet.Range("A2").Value
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable2").PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable2").PivotFields("Secteur").CurrentPage = ActiveSheet.Range("A2").Value
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable5").PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
ActiveSheet.pivoTables("PivotTable5").PivotFields("Secteur").CurrentPage = ActiveSheet.Range("A2").Value
Et voici le fichier joint
Si vous avez la solution, car je n'arrive déjà meme pas à faire en sorte que le nom de la forme sur laquelle je clique apparaisse dans une cellule.
Merci par avance et bonnes fête des fin d'années à Tous, et particulièrement à Raja, Banzai64, Yvouine,...
- Messages
- 1'794
- Excel
- 2010
- Inscrit
- 25/08/2014
- Emploi
- Consultant VB6 / SQL / VBA / Excel / Access
Ci-joint une version à tester, prenant en compte le filtre sur les 3 TCD.
Bonne soirée
Bouben
Je viens de tester, mais j'ai un message d'erreur,
Erreur impossible de définir la propriété de Curentpage de la classe PivotField
Ensuite il me mets en jaune cette ligne du code
oShCalcul.PivotTables(1).PivotFields("Secteur").CurrentPage = Nomcadre
- Messages
- 1'794
- Excel
- 2010
- Inscrit
- 25/08/2014
- Emploi
Ci-joint une nouvelle version à tester ...
Bouben
Merci beaucoup
Cela marche parfaitement
bonne soirée et bonne fin d'année 2015
bouben a écrit :Bonsoir,
Bouben
Je m'excuse, car il y a encore un petit souci.
En fait, j'ai rajoué un segment mois, et du coup le code me met un message d'erreur sur Shape,
Je met le fichier joit
Le segment mois est une fenêtre me permettant de trier les données des TCD par mois.
- Messages
- 1'794
- Excel
- 2010
- Inscrit
- 25/08/2014
- Emploi
On boucle sur toutes les Shapes. Et l'objet "Segment" ajouté n'a pas les mêmes propriétés.
En testant sur le type de Shape, ça a l'air de passer.
If Shape.Type = msoFormControl Then
A tester
Bouben
J'ai testé, mais je crois que je n'ai pas mis la ligne de code ou il fallait.
Je mets le fichier joint
En fait, maintenant quand je clique sur un forme, puis sur une autre, il efface pas la précédente sélection de forme.
Ainsi, toutes mes formes deviennent de la couleur de sélection (vert très pale.
Sans doute que je n'ai pas mis ou il faut la ligne de code
Dim Shape
Dim oShTAB As Worksheet 'onglet "TAB"
Dim oShCalcul As Worksheet 'onglet "Calcul"
Dim oTCD As PivotTable
Set oShTAB = Worksheets("TAB")
Set oShCalcul = Worksheets("Calcul")
For Each Shape In oShTAB.Shapes 'Pour chacune des formes de la feuille active
Next Shape
oShTAB.Shapes(Nomcadre).Fill.ForeColor.RGB = RGB(235, 241, 222)
oShCalcul.Range("A2").Value = Nomcadre
'If Secteur = Nomcadre Then 'si le nom de la région est égal au nom de la forme
'V0.2
' oShCalcul.PivotTables(1).PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
' oShCalcul.PivotTables(1).PivotFields("Secteur").CurrentPage = Nomcadre
' oShCalcul.PivotTables(2).PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
' oShCalcul.PivotTables(2).PivotFields("Secteur").CurrentPage = Nomcadre
' oShCalcul.PivotTables(3).PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
' oShCalcul.PivotTables(3).PivotFields("Secteur").CurrentPage = Nomcadre
For Each oTCD In oShCalcul.PivotTables
On Error Resume Next
oTCD.PivotFields("Secteur").ClearAllFilters
oTCD.PivotFields("Secteur").CurrentPage = Nomcadre
On Error GoTo 0
Next oTCD
'V0.2-fin
'End If
Set oShTAB = Nothing
Set oShCalcul = Nothing
- Messages
- 1'794
- Excel
- 2010
- Inscrit
- 25/08/2014
- Emploi
La ligne est au bon endroit. La cause du problème est qu'il y a des groupes de contrôles.
Ligne à modifier :
If Shape.Type = msoFormControl Or Shape.Type = msoGroup Then
A tester
Tout est OK,
C'est vrai que le fait d'avoir intégrer le segment mois, cela a provoqué un conflit avec l'autre groupe de forme.
Merci beaucoup, ce n'était pas évident.
Passez une bonne fin d'année et a bientôt sur le forum.
