Macro pour exporter données
J’ai mon fichier « extraction » auquel je souhaiterai par une macro exporter les données H2 à N2 vers le fichier « résultat test ».
Cependant, dans le fichier « extraction », il y a des cellules avec des montants négatifs qui sont distingués par les lettres DB après le montant :
Par exemple en cellule I2, Montant CAF = 18916676,58DB.
Pourriez-vous me dire comment peut-on exporter par une macro les données du fichier « extraction » vers le fichier « résultat test » en tenant compte des lettres « DB » ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
17resultat-test.zip (4.04 Ko)
28extraction.zip (3.84 Ko)
Bonjour, sophang
Avec un copier collage spécial, coller les valeurs
Au fait, quelles sont les données à copier ?
Amicalement
Pierrot
voici une proposition
il faut que le fichiers extraction porte exactement le même nom "extraction.xls" et il faut que le fichier résultat test soit dans le meme dossier
Fred
21resultat-test.zip (15.00 Ko)
Est-ce que la solution convient ??? si oui merci de mettre résolu
fred
Rechercher des sujets similaires à "macro exporter donnees"
